Ebbene si, l'ho fatto anch'io!:)
Re: Ebbene si, l'ho fatto anch'io!:)
Ottima scelta la Croma. Ce l'ho da più di 3 anni e mi trovo benissimo.
Con i consumi sto in media sui 16 ma ho il piede abbastanza leggero e faccio molto extraurbano anche se per brevi tratti.
Se pesti il piede destro riesce a darti qualche soddisfazione ma il consumo di carburante sarà molto elevato.
Concordo anche io che il forum Croma è deserto, comunque mi trovi con lo stesso nickname anche lì (http://www.teamfiatcroma.com/index.php? ... b06c2236ea). Bisogna scorrere fino in basso per accedere all'apposita sezione.
trinacrius Scritto:
> molto elevato.
> (http://www.teamfiatcroma.com/index.php?sid=944f94
> a20afacb42caab13b06c2236ea). Bisogna scorrere fino
Ciao, si ho visto già qualche tua discussione.
> molto elevato.
Francesco. Modica/Rg.
Grazie Giu, il forum è www.teamfiatcroma.com, è un forum dedicato alla vecchia Croma, ma c'è una sezione dedicata ala Croma 2005-2010, ma come dicevo prima, è abbastanza deserta!
P.s.
A che punto è la tua?
P.s.
ciao , allora avevo iniziato a sistemare il paraurti ma poi l'estate scorsa o subito un furto a casa e si erano presi anche la croma ,
per poi ritrovarla senza motore, quindi mi sono messo alla rcerca di un motore ad un prezzo ragionevole e lo trovato giusto giusto un mese fa
e circa 10 giorni che la stiamo riutilizzando e visto l'eccessivo uso della leona fatta in un anno usadola solo quella ora ci sono molti lavori che devo fare ,
appena finiro i lavori con la leona iniziero con la croma ....penso verso fine estate di iniziare, intanto gia pronte da montare le due porte e trovato in occasione
il paraurti posteriore del restyling quindi mi sa che mettero quello .....
nel frattempo mi sto informando se si puo modificare anche il muso completo e farla diventare come la restayling......
:D
per il forum non avevo visto che c'era la sezione del 2005 , bene appena ho un po di tempo mi registrerò anche io con lo stesso nome....(tu)
giu Scritto:
:D
Si può fare. L'ha modificata un mio amico che aveva tamponato piegando anche il cofano. Ha trovato d'occasione l'intero muso (parafanghi, cofano, calandra e fari) e li ha montati. Anzi, ha girato per qualche mese con la Croma bicolore (nero il muso, grigio tutto il resto).
azz... mastro..
grazie.....(tu) questa non la sapevo che coincidessero tutti i buchi ......
allora ci faccio un bel pensierino.........
:D
Eh, non lo so se coincide tutto o se ha dovuto fare qualche modifica, però si può fare...
ciccioriz Scritto:
> > Anche a me sembra un consumo molto alto per un
> > motore a gasolio.
> > Ma a parità di uso quanto facevi con la Lybra?
> Con la Lybra non riuscivo a fare i 14 km/l.
Allora il dato è già meno fuori dal mondo.
> > motore a gasolio.
ciao ciccioriz , guarda che e giusto come consumo da libretto sul ciclo urbano da consumo di 9,3 x fare 100km , quindi sono i 10 al litro ......
mentre con la lybra sul ciclo urbano da consumo 8,4 x fare 100km quindi sono quasi i 12 questo con un motore da 116cv .....
mentre lybra il 2,4 consuma come la croma 150cv ..............
Infatti Giu, leggendo qua e là, i consumi più o meno sono quelli! Tu hai provato la tua?
