rumore in marcia a bassi regimi
Boss77
Messaggio da leggere da Boss77 »
Buongiorno ragazzi,
non scrivo da un casino di tempo (;)perdonatemi se potete), continuo naturalmente a leggere e seguire il nostro meraviglioso forum.
Ho un problema sulla mia leona, spero che i guru del forum siano a conoscenza di una qualche possibile causa .....spero poco dispendiosa.
Praticamente viaggiando in leggera salita , magari in coda, ad un regime di giri tra 1100 e 1200 avverto un rumore come se la macchina fosse leggermente smarmittata o come se una grossa molla vibrasse e contemporaneamente avverto una vibrazione leggera su i pedali e volante. Tutto avviene sulla parte anteriore della vettura, scompare se lascio il gas o se accellero ancora superando la soglia dei 1200 giri. Non avverto il problema su salite impegnative o in discesa.
Ho sostituito da poco gli ammortizzatori, la frizione ha 80.000 km e la leona nel complesso 340.000 km.
colgo l'occasione per salutare TUTTI gli storici del forum e tutti coloro che nel tempo si sono aggiunti.
grazie
warner
Re: rumore in marcia a bassi regimi
Ciao Boss bentrovato,guarda come prima verifica suggerisco visto che e' stata sostituita la frizione (di conseguenza rimossa la slitta motore)le viti di fissaggio della scatola guida,essendo una filettatura realizzata nel corpo stesso della scatola guida in alluminio succede spesso che quando vengono rimosse la filettatura ceda a causa dell'ossidazione e di conseguenza le viti di fissaggio non han piu' la perfetta chiusura.Questo riscontrato molte volte ed e' causa di vibrazioni su piantone e pedaliera.
mastro
I supporti motore come sono messi?
Boss77
ciao Warner e mastro, come sempre siete fantastici. non vedo l'ora di portare la leona dal meccanico e verificare le viti della scatola guida. Per quel che riguarda i supporti gli ho sostituiti tutti circa due anni fa. grazie ancora:)-D
warner
Di nulla,facci sapere :)-D
Luciano.Fresia
Messaggio da leggere da Luciano.Fresia »
penso sia dovuto alla crociera interna del semiasse DX che sballotta per eccessivo gioco o perchè bloccata dodresti staccare la cuccia del semiasse intermedio e controllare che non ci sia ruggine o altro eventualmente sostiture il semiasse completo.
giu
Messaggio da leggere da giu »
non potrebbe essere solo il bicchiere e la crociera del semiasse solo da sostituire solitamete saltano quelli ........;)
