Lichtmaschine Ducellier
Electronic distributor
Faver
Unread post by Faver »
Hallo !
Bei Dauerdrehzahl über 4000 U/min geht regelmäßig die Generatoranzeige an, sobald die Drehzahl darunter liegt geht die Anzeige wieder aus. Was könnte das sein ? Den Keilriemen habe ich nachgespannt, aber keine Änderung. Ich habe heute mal im Leerlauf die Spannung gemessen, laut Multimeter liegen 19,89 V an ???? Ich habe die Messung mehrfach wiederholt, es blieb bei dem Wert. Ich vermute mal der Spannungsregler ist defekt oder ? Was meint ihr ?
