Scheibe Hochdrücken???
Fisch
Re: Scheibe Hochdrücken??? - Nachtrag
Post by Fisch »
Natürlich hatte der Hubraum nichts damit zu tun. Mein Gedanke war eben der das dort vlt ein anderer Motor verbaut wurde. :)
Es ist ja auch so das nur der gewechselte Heber verkehrt herum arbeitet. Die anderen drei machen alles wie gewohnt. Bedient werden sie alle über die Schaltereinheit in der Fahrertüre.
Hmm dann schau ich nachher mal ob ich da ran komme und das wechseln kann. Danke schonmal.
benjen
Post by benjen »
Wenn du nur den Fensterhebermotor ausgetauscht hast würde ich das Anschlussproblem dort vermuten.
Ich habe den Anschluss am FH-Motor nicht mehr in Erinnerung. Ist es ein Kombistecker, oder einzelne Steckschuhe? Wenn letzteres, dann hast du die Erklärung.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
JochenK
Post by JochenK »
ist eigentlich ein Kombistecker, der nur in eine Richtung eingesteckt werden kann (sollte)
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Fisch
Post by Fisch »
Ich hab mir die Stecker auf beiden Seiten also am Schalter und am Heber (alt) nochmal angesehen. Sie können nicht verkehrt herum eingebaut werden.
Derzeit regnet es hier nur und der Wagen ist auch gerade wegen einer anderen Sache in der Werkstatt. Werde mir das wenn es wärmer und trocken ist mal genauer ansehen und schauen ob ein Kabeltausch eventuell was bringt. So funktioniert die Scheibe erst mal.
Return to “D45 Kappa”
