Predisposizione specchietto fotocromatico
betamax95
Messaggio da leggere da betamax95 »
Salve a tutti, mi chiedevo se nella mia Lybra potessi mettere lo specchietto fotocromatico.
Ho i cerchi in lega da 15, interni in alcantara Blu, ICS no navi, fendinebbia. Credo sia la versione LX, o mi sbaglio?
Sto mettendo anche il cruise perchè ho trovato il connettore, ora non so per lo specchietto.
Lybra 1.9 JTD berlina
Anno 2003
Allestimento LX
[img]https://s18.postimg.org/3ogylnd7p/IMG_2 ... 170439.jpg[/img]
Allegro1100
Re: Predisposizione specchietto fotocromatico
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Cerca nelle passate discussioni, avevo messo anche delle foto dei connettori, mi pare... Comunque devi avere un positivo sotto chiave, una massa e un positivo a retromarcia inserita. Di che anno è?
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
betamax95
Anno 2003
Preferirei evitare i portare cablaggi dalla parte inferiore della vettura attraverso i montanti. Se c'è la predisposizione ne cerco uno e lo monto, se no nisba...anche se a prscindere devo cambiare quello che ho ora classico (senza i led) che si sta scollando. Suppongo che anche per i led servano cablaggi (?)
Più che altro, i cablaggi\predisposizione devo trovarli nella plafoniera dove ci sono le luci o dov'è situata l'antenna della chiusura centralizzata?
Anno 2003
Allestimento LX
Allegro1100
La predisposizione dovresti trovarla nella base dello specchietto, o al limite dietro la plafoniera, in un connettore rettangolare nero a 9 pin (mi pare). Può essere che non ci siano tutti i fili, o addirittura non ce ne sia nessuno. Bisogna aprire e controllare.
P.S. lo specchietto si sta scollando significa che si stacca dal vetro?
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
betamax95
No, si sta scollando proprio lo specchio. Ha diverse bolle d'aria sui bordi e si è parecchio ingiallito. Comunque alla base dello specchietto, dove è incollato al vetro, non vedo nulla. Quello che ho ora è semplice, non ha neanche i led. Ora scendo e vado a vedere meglio, faccio una foto.
Anno 2003
Allestimento LX
betamax95
Ho provato ad aprire la plafoniera come dettato dal manuale, ma pur facendo leva nel punto "A" non viene via un bel niente e non posso procedere.
Anno 2003
Allestimento LX
Allegro1100
Che strano specchio, non ne avevo mai visti di così semplici. Sì, direi che l'unico punto possibile è sotto la plafoniera, ma non saprei come aiutarti dato che non l'ho mai smontata. Aspettiamo qualcuno che l'abbia già fatto.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Fenice
Messaggio da leggere da Fenice »
Almeno lo specchietto potevano risparmiarlo dall'ultimo 'aggiornamento' degli ultimi anni di produzione.. :(
Comunque nemmeno io l'avevo mai visto prima
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao , non vorrei ricordare male ma oltre allo specchio devi anche prendere la plafoniera perché lo specchio si aggancia su di esso....
detto questo basta che tiri all'ingiù e si sgancia il porta ricevitore del telecomando sganci i fili e poi sciti le viti e la plafoniera e giu
comunque penso che la tua non sia dotata del cablaggio avendo quel tipo di specchio sul vetro, potrebbe essere come modello una ls ....
Allegro1100
No no lo specchio e la plafoniera sono due entità separate, si smontano singolarmente. Se il cablaggio fosse presente basterebbe farlo uscire dal solco gia' previsto nell'imperiale (si vede nella foto) e verrebbe nascosto sotto la base dello specchio dotato di accessori, notevolmente piu' larga (oltre al connettore ospita i led e il sensore pioggia). Non e' detto che non ci siano i fili, hanno fatto così tante variazioni che non ho mai visto un cablaggio uguale all'altro, hanno speso piu' soldi a far modifiche di quelli che hanno risparmiato togliendo accessori...
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
