TUBO SERVOSTERZO
Gamma WW Registry
ivanmaestri
TUBO SERVOSTERZO
Messaggio da leggere da ivanmaestri »
Buonasera a tutti.
Volevo chiedervi se qualcuno ha per caso o sa dove trovare il tubo del servosterzo (quello di circa 25cm con 2 gomiti a circa 90 gradi che va dalla vaschetta alla pompa).
Io lo sto cercando da qualche tempo, ho ipotizzato anche di adattare o modificare il tubo di qualche altra auto ma al momento non ho trovato nulla di buono...:(
walter1
Re: TUBO SERVOSTERZO
Messaggio da leggere da walter1 »
Vai da una qualunque rettifica od officina che riproduce i manicotti per alta pressione, porta il tuo ricambio, ti recuperano i raccordi e la valvola di regolazione di flusso montata al centro e ti cambiano solo il tubo e relativi manicotti stringitubo con una modestissima cifra. Il ricambio nuovo non è reperibile, quelli usati hanno minimo trent'anni. E se anche dovessi trovarlo nuovo ti chiederebbero un'occhio. Saluti
ivanmaestri
Ciao, cosa intendi per rettifica?
walter1
Officine che provvedono al ripristino dei motori ed anche dei particolari che a te servono. Saluti
ivanmaestri
Ho contattato una ventina di officine, nessuno sempba potere far niente... è possibile che sia un problema così insormontabile?
gcarenini
Ciao,
Vai in una officina che si occupa di mezzi d'opera, trattori o autocarri.
Un saluto
Giovanni
Torna a “Gamma”
