il clacson non funziona
nadiab
Messaggio da leggere da nadiab »
avete qualche suggerimento da darmi oltrechè andare dall'elettrauto per verificare come mai il clacson non funziona?vorrei provare a pulire un po' i faster che si attaccano alla tromba e anche quelli che escono dai fusibili ma non so bene cosa usae per non fare danni, inoltre i fusibili mi sembrano a posto ne ho presi di nuovi ma hanno tutti i colori tranne il nero come quelli che ci sono sopra....:S
ah una domanda: il coperchietto sopra la scatola dei fusibili io il mio ha le scritte che se le leggo di fronte sono al rovescio cioè cerco di spiegami se apro il cofano e leggo a cosa corrispondono i fusibili le leggo al rovescio quindi il dubbio è che la scatola sia stata montata al contrario quindi non ci sia corrispondenza di posizione del fusibile con la scritta.......appena riesco posto foto che forse è meglio...pero' intanto mi sapete dire con cosa pulire faster o come cavolo si chiamano ??
DeltaHPE
Re: il clacson non funziona
I faston li puoi pulire con del disossidante spray, che trovi in ferramenta o anche in molti supermercati, una volta spruzzato il connettore lo sfili 2 o 3 volte.
nadiab
ma tipo il WD-40?
DeltaHPE Scritto:
> sfili 2 o 3 volte.
fabryvet
Messaggio da leggere da fabryvet »
In realtà credo funzioni anche il wd40 ma esistono spray specifici chiamati riattivanti per contatti elettrici ;)
fabryvet
P.S. Controlla con un tester che arrivi effettivamente corrente al clacson e considera che potrebbe dipendere anche dai contatti al volante o in uscita dal piantone. Hai lo schema elettrico per ripercorrere il tragitto dei cavi del clacson? Hai provato ad alimentare il clacson direttamente con i 12V per essere sicuri che funzioni?
Rama
Messaggio da leggere da Rama »
Se non hai attrezzature puoi arrangiarti con una lampadina e un pezzo di filo. Metti il fondo della lampadina a massa, sul fianco della lampadina tieni con il dito un capo del filo opportunamente liberato dalla plastica, con l'altro capo del filo provi a toccare i faston o i portafusibili, se arriva corrente la lampadina si illumina. Ti serve l'aiuto di un'altra persona per azionare il clacson altrimenti non arriva la corrente.
nadiab
Ottimo oggi provo grazie delle indicazioni!
Rama Scritto:
nadiab
fabryvet Scritto:
no non ho ancora controllato in effetti ho il sospetto che dipenda dai contatti al volante al che mi fermo e vado all'elettrauto
si ce l'ho
come posso fare ad effettuare questa prova?
DeltaHPE
Per portare i 12 V al clacson ti colleghi con 2 fili direttamente alla batteria (non farli toccare insieme però)
nadiab
Allora dopo tot prove essendo molto ignorante in materia (tromba ok, volante ok, fusibili ok.....) il problema credo che sia che è stato montato un relè che in origine non c'era e il filo che porta corrente alla tromba quando si aziona il clacson va a finire in niente mentre che dalla tromba escon 2 fili gialli che uno è la massa e l'altro che credo vada alla scatola dei fusibili (credo)insomma..... aspetto che il meccanico abbia tempo di prendermela dentro a fine febbraio nel frattempo avete qualche suggerimento?........::o
tromba bosch appiamia.jpg (233.59 KiB) Visto 1935 volte
Torna a “Appia”
