uomini ho bisogno di un vostro consiglio....:)
nadiab
Messaggio da leggere da nadiab »
Ho comprato una appia 3 serie che era ferma circa dal 2010 il mio meccanico questa settimana non riesce a darci un occhio e domenica 22 ho bisogno di usarla per fare una trentina di km.......mi date qualche consiglio su quale prova o rabbocco o verifica posso fare in attesa che il mio meccanico possa farle il tagliando?!?help!!
fabryvet
Re: uomini ho bisogno di un vostro consiglio....:)
Messaggio da leggere da fabryvet »
Be', innanzitutto mi preoccuperei dello stato delle gomme: gomme vecchie ed imporrite possono dare più grattacapi dei livelli... L'auto è stata comunque portata a casa in movimento? Quando è stata fatta l'ultima revisione? Hai avuto la possibilità di testarne funzionamento corretto di freni e sospensioni? Se questi elementi non sembrano avere anomalie, un controllo al livello di olio motore e liquido del radiatore e direi che una trentina di Km sia possibile percorrerli (ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità né ho la possibilità di venirti a recuperare in caso di panne :D:D:D)
Rama
Messaggio da leggere da Rama »
Dalla foto nella presentazione sembra messa bene, come scritto sopra è basilare sapere se era funzionante o no, comunque se era ferma dal 2010 bisognerà anche verificare l'impianto frenante oltre che acqua e olio, ovviamente.
Anche nel serbatoio dopo 6 anni ci saranno rimasugli di benzina che potrebbero arrivare alla pompa intasandola se prima non ha qualche filtro "volante". Se posso permettermi di darti un consiglio : non avere fretta di usarla se non è stata controllata e provata.
nadiab
fabryvet Scritto:
gomme battistrada e fianchi perfetti DOT 2012 se non sbaglio...
L'auto è
no carroattrezzi
Quando
2009
Hai avuto la
l'ho provata nel cortile (non ho resistito) e ho dato due o tre frenate secche non tira da nessuna parte e mi pare freni senza problemi, sospensioni non so le aveva provate il mio meccanico e spingendo giù ritornavan bene sembra pero' è una prova un po' così
> di olio motore
olio motore è a livello e bellissimo sembra nuovo
non pervenuto!cosa devo controllare?
e direi che
> caso di panne
ma come?!?!?! e io che contavo sul tuo aiuto!!!(:P)
:D:D:D)
nadiab
Rama Scritto:
> "volante".
e come si fa a saperese ha qualche filtro volante?!?dove devo guardare?
fabryvet
Io solo per la questione revisione lascerei perdere (oltre che per il fatto che non posso venirti a recuperare :D).
In che senso liquido radiatore non pervenuto? E' asciutto? In tal caso va riempito il circuito e verificata la tenuta (30Km anche d'inverno sono più che sufficienti a fare danno)
DeltaHPE
Per "filtro volante" si intende che viene applicato in un secondo tempo per fare le prove, quasi sicuramente non ci sarà.
Rama
DeltaHPE Scritto:
Esatto, un filtro inserito tra il tubo della benzina che arriva dal serbatoio e la pompa della benzina. Di solito è trasparente, non snatura l'originalità della macchina perché si rimuove in due minuti, è utile per il controllo della pulizia e della presenza della benzina.
Rama
Alla fine l'hai usata ?
nadiab
aggiornamento: l'ho fatta vedere dal meccanico che l'ha provata, ha aggiunto liquido radiatore, olio motore era posto, olio freni un po' scarso ma messo in pressione ok e olio sospensioni presente e ha tirato su i due cosi per non so quale motivo, quindi più o meno tutto ok ci ho fatto un giretto anche io ma poi il gorno dopo ho trovato olio in prossimità delle ruote anteriori e mi sono preoccupata che le sospensioni avessero un problema per cui non mi sono fidata a usarla neanche per 30 km...tra l'altro dovevo portarla in collina e fare una strada che si va su solo in prima insomma non mi sono fidata......cmq la revisione l'ha passata con buona pace di alcune cosette che non funzionavan proprio perfettamente!!!
Torna a “Appia”
