impianto gpl su lybra 1600
Pasquale1965
Ho da poco acqistato una Leona 1600 a benzina usata ma in perfette condizioni e con pochissimi KM.
Penso di far installare un impianto gpl per risparmiare un po'.
Mi chiedo se L ' ICS sarà in grado di indicare il consumo di carburante istantaneo e quale altre funzioni del computer di bordo saranno compromesse durante il funzionamento a Gas.
Qualcuno che ha installato un impianto gpl sulla Leona sa rispondermi? Grazie a tutti. Ciao.
Francesco Patti
Re: impianto gpl su lybra 1600
Occhio!....Il motore Torque 1600 è stato dalla Fiat dichiarato incompatibile con l'alimentazione a gas per rapida usura delle sedi valvole.
Di contro, però, posso dirti che un mio collega ha una «Marea 1600» (il propulsore è il medesimo) sulla quale ha montato un impianto GPL quando l'auto aveva 40 mila chilometri. Ora ne ha 170 mila e va ancora bene.
Fabry68
Per quello che so, il motore dovrebbe essere uguale a quello che monta anche la multipla, il problema si presentava intorno ai 100.000 Km con una usura eccessiva delle valvole ma solo per le auto alimentate a metano e non a GPL.
Il problema è stato risolto con la modofoca delle valvole e della testata ma non ricordo da che anno è stata introdatta.
Comunque, se vai a GPL il problema non esiste, a metano potrebbe essereci e conviene approfondire il discorso.
Fabry 68
Fabry 68
ElefantinoBlu
Scusa la mia domanda,ma col 1.6 come si comporta la Lybra? Non è un pò piccolino come motore? chiedo perchè (come ben sapete) una Lybra 1.6 teoricamente potrebbe interessarmi ma ho paura che nelle salite consumi uno sproposito!
simone68
Relativamente alla tua domanda sulle segnalazioni ICS : le funzioni "inutilizzabili" viaggiando a gpl sono ovviamente quelle relative all'autonomia e al consumo medio o istantaneo.
Il resto, non avendo nulla a che fare con l'alimentazione, funziona normalmente.
Non mi pronuncio, invece, relativamente alla compatibilità motorizzazione/gpl.
Io ho montato un impianto gpl BRC su una 1.8 SW e la macchina va bene (dov'è il ferro .....); ultimamente sto superando gli 11 km con un litro di gpl (che ha subìto 2 aumenti nel giro di 10 gg, per portarsi a 0.634 €/l).
Simone
Simone
Valerio Vanni
Io sulla Tempra 1.8 ho avuto proprio il problema dell'usura sedi valvole andando a GPL.
Francesco Patti
Io ricordo che la circolare tecnica Fiat parlava di alimentazione GPL.
Ciò a cui ti riferisci tu, penso sia invece il problema in cui sono incorse le «Multipla Bi-Power» e «BluPower» che, nonostante l'espressa destinazione all'alimentazione a metano, ebbero numerosi fastidi alle sedi valvole.
Francesco Patti
Io ho la «Delta» con lo stesso motore e i consumi si attestano sui 12-13 km/l. L'ho verificato parecchie volte, da pieno a pieno.
Certo, qualunque velleità sportiva è da mettere da parte.
Oreste
Anchio come simone 1800 sw impianto landi macchina perfetta(tocco legno) e visti gli aumenti di gasolio e benzina posso solo dire con 30 euro faccio 500 km mi sento gassato ................
Oreste
Oreste
Antonello
ciao a tutti , sulla mia lybra, comprata quando aveva circa 60.000 km, ho montato sin da subito un impianto a metano landi e alla data odierna alla veneranda eta di 192.000 km nn mi ha dato mai problemi di nessun tipo............consumi???? 12 euro 280-300 km dipende dal piede o dal clima acceso del resto nessun intervento tecnico tranne candele e manutenzione ordinaria in genere. logicamente l'alimentazione a metano rende l'auto un pò più lenta ,ma e solo questione di abitudine, in caso di sorpassi "urgenti" basta commutare al volo a benzina et voilà!!!!! la mia è una 1.6 e devo dirvi che oltra ad essere contentissimo delle prestazioni sono decisamente contento dei consumi con la benza alle stelle!!!!!!!!!!!
salutissimi
salutissimi
