Montaggio cruise Musa - foto e istruzioni
Re: Montaggio cruise Musa - foto e istruzioni
Ragazzi potete aiutarmi la mia musa mjt 90cv platino ha il connettore. Dopo aver collegato la leva del cruise control però nn mi funziona. Ho provato anche a camminare ma niente
Controlla sopra il pedale della frizione il pulsante
Nn ho visto se ce, xo la macchina è dotata di tutti i dispositivi elettronici ABS ESP HILL HOLDER MSR quindi penso che per far lavorare questi dispositivi debba avere per forza il pulsante
Non ho detto che non c'è ma di controllarlo, perchè facilmente si stacca dalla sua sede, comunque è un controllo facile da fare sotto ai pedali, se non noti niente di strano fai una diagnosi e risolvi ( le cause frequenti del non funzionamento del cruise sono pulsante frizione e pedale freno, per quello freno il fatto che si accendono gli stop non vuol dire niente perchè il contatto è a due piste)
Quanti fili ha il vostro connettore.
Ciao volevo sapere quanti fili ha ul tuo connettore e quanti poli ha l attacco della leva cruise control
Il connettore della leva cruise è a 6 poli ma solo 5 fili sono collegati di cui 4 vanno alla centralina motore e 1 al body per prendere il + 12 v sotto quadro
Pin 1 leva Cruise H7--> Pin 22 Connettore B centralina M10 Funzione: Resume
Pin 6 leva Cruise H7--> Pin 21 Connettore B centralina M10 " " : + Velocità
Pin 4 leva Cruise H7--> Pin 20 Connettore B centralina M10 " " : ON/OFF
Pin 5 leva Cruise H7--> Pin 19 Connettore B centralina M10 " " : - Velocità
Pin 2 leva Cruise H7--> Pin 17 Connettore B2A Sottoplancia " " : + 12 Volt
Pin 3 leva Cruise H7--> NON COLLEGATO
francesco99
Se uno vuole farsi il cruise a costo zero è sufficiente montare un pulsante N/A , collegando da un lato i fili ON/OFF e + Velocità e dall'altro lato il +12
lybra 1.9 jtd 02/2001
Per l'on/off un interruttore non un pulsante
celinefred
Ciao a tutti!
Non riesco a trovare il connettore B del centralina M10
Può qualcuno dirmi dove è o una foto?
Grazie mólto
Grazie mólto
