Dunque, lascia stare l'ampli, preleva solo il +12 dall'ics (quello che hai trovato, giallo e nero) e portalo con una massa all'alimentazione della bobina del rele' (85-86), sull'interruttore del rele' invece mettici un +12 fisso al morsetto 30, sotto fusibile, che andra' ad alimentare dal morsetto 87 il modulo sd/usb insieme ad un'altra massa.
Se usi un micro rele' e' meglio.
Un attimo, quello che ho trovato è nero con una macchia gialla (come da foto) e sicuramente va ad alimentare l'ampli.....il +12 fisso devo trovarlo perchè non mi sono più interessato.
Mi sa che devo prendere sia il +12 fisso che la massa dal P20A.....il sottochiave vediamo!!
Si si, intendevo dire di non modificare l'alimentazione dell'ampli, ma di limitarti a prendere il +12 che hai trovato per alimentare appunto il solo rele'. Il sotto chiave non ti serve, cerca solo un +12 fisso. Nella lybra p.es. in zona c'e' l'illuminazione del portaoggetti.
