Lautsprecher Parksensoren Vorne
Thomas25
Unread post by Thomas25 »
Seit kurzem funktionieren die Parksensoren bei meinem Thesis nicht mehr. Es wird die Fehlermeldung "Defekt Parksensoren" angezeigt und die hinteren Parksensoren geben einen durchgängigen Ton von sich.
Laut Werkstatt-Diagnose liegt das Problem am Lautsprecher für die vorderen Sensoren.
Nun meine Frage: Weiß jemand von euch, wo genau dieser Lautsprecher zu finden ist und gegebenenfalls was ausgebaut werden muss um dran zu kommen.
Vielen Dank,
Thomas
Thesis0
Re: Lautsprecher Parksensoren Vorne
Unread post by Thesis0 »
Hallo Thomas,
mich plagt leider das selbe Problem.
Hast Du eine Lösung gefunden?
Viele Grüße
Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
Fiat Punto 55S EZ. 1994
Honda CB450S EZ. 1986
In Betrieb:
Triumph Daytona 675 EZ. 2006
Thesis0
Hallo zusammen,
letzten Freitag habe ich mein Auto vom Kundendienst abgeholt. Im zuge des Kundendienstes habe ich die Werkstatt gebeten nach meiner nicht funktionierenden PDC zu schauen. Laut Diagnose ist ein Sensor hinten links defekt. Dieses hat mich veranlasst einen neuen Sensor zu bestellen. Allerdings habe ich ihn nicht einbauen lassen, da mein Lackierer bei mir unter der hinteren Stoßstange noch einen Stelle ausbessern muß und er somit den Austausch + die Lackierung übernehmen kann.
Außerdem habe ich bei dem Kundendienst noch meine Hauptbatterie tauschen lassen, da diese schon etwas schwach auf der Brust war. Als ich nun am Freitag mein Auto entgegengenommen habe, stand der Fehler "Parksensoren defekt" noch an. Seit Samstag ist der Fehler verschwunden und bis jetzt nicht mehr aufgetaucht. Die Sensoren verrichten einwandfrei ihren Dienst. Mal sehen ob es so bleibt.
Viele Grüße
Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
Thesis0
Hallo zusammen,
ich habe mal bei der Werksatt angefragt, ob ich den Sensor zurückgeben kann. Der Werkstattmeister meinte, dass er sich sicher ist, dass der Fehler wieder zurückkehrt. Er glaubt nicht, dass der Fehler durch löschen des Fehlerspeicher + Einbau einer neuen Batterie behoben ist.
Halter Ihr es für möglich, dass der Fehler tatsächlich an der zu schwachen Batterie lag oder seid ihr auch der Meinung, dass der Fehler früher oder später wieder auftauchen wird?
Viele Grüße
Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
Thesis0
Hat keiner einen Tipp oder Erfahrung zu dem Thema?
Gruß Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
barchettaristi
Unread post by barchettaristi »
Hallo Ingo
Beim Thesis treten nun oftmals Störungen auf, welche auf Kontaktprobleme, Masseprobleme oder auch auf Spannungsprobleme zurückzuführen sind. Meine 2 blieben bis jetzt davon weitestgehend verschont. Sei einfach froh, daß sich das Problem durch den simplen Austausch der Batterie von selbst erledigt hat. Ich glaube nicht, daß der Fehler wieder auftreten wird.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Thesis0
Hallo Manfred,
danke für deine Meinung (tu).
Gruß Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
Return to “D30 Thesis”
