Scatola sterzo si usura?
warner
Re: Scatola sterzo si usura?
Piu' che nella parte filettata i tiranti dello sterzo van verificati nel giunto sferico all'interno delle cuffie a soffietto,prendono gioco che puo' falsare i valori di regolazione
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Warner.,come faccio nel verificare eventuali giochi anomali dei giunti sferici dei tiranti di sterzo.li posso capire da solo.,o mi devo rivolgere a qualche tuo collega..........,trapanatore folle di ripari sottomotore tassativamente escluso ovviamente...,>:D:D<
warner
Ci vuoel la vettura su ponte basta squotere la ruota afferrandola con le due mani,dovresti sentire un battito casomai per una verifica piu' mirata sfila le cuffie della scatola guida in modo da avere sott'occhio il giunto sferico all'interno
maxxis 2
Bene.,grazie Warner.,appena posso verifico..,(tu)
warner
(tu)
maxxis 2
Prova giochi dei tiranti sterzo effettuata Warner.,in occasione del cambio gomme da estive alle invernali.,sinceramente non ho riscontrato particolari problematiche che possano influenzare la regolazione della convergenza anteriore.,quindi già ci capivo poco prima...,ora ancora meno sulle cause che retrocitavo in precedenza dei problemi patiti...,:S8-)
warner
Caspita,bel rebus come va nel frattempo?
maxxis 2
Per ora Warner pare vada meglio.,ma la sento pesante.,non brillante come prima.,dovrò fare la prova del debimetro x vedere se sia andato a farsi benedire mandandomi la centralina in recovery non facendomi rendere al meglio i 77 kw del motore..,8-)
maxxis 2
maxxis 2 Scritto:
&gt; Per ora Warner pare vada meglio.,ma la sento
&gt; pesante.,non brillante come prima.,dovrò fare la
&gt; prova del debimetro x vedere se sia andato a farsi
&gt; benedire mandandomi la centralina in recovery non
&gt; facendomi rendere al meglio i 77 kw del
&gt; motore..,8-)
aggiungo anche Warner.., che il rumore del motore è cambiato rispetto a prima...,probabili paramertrie di centralina modificate x il fatto della gestione stardart di emergenza??
warner
Molto probabile,prova ad escludere lo spinotto del debimetro vedi se migliora la situazione
