LYBRA IN CORTO
andreino28
LYBRA IN CORTO
Messaggio da leggere da andreino28 »
Salve a tutti, ho un grosso problema con la mia lybra 1.9, praticamente mi scarica la batteria in poche ore e non riesco a capire dove sia la dispersione, poi quando sta per scaricarsi le luci esterne ed interne iniziano a lampeggiare insieme a quelle del quadro strumenti, dove potrebbe essere il guasto?
Allegro1100
Re: LYBRA IN CORTO
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Io comincerei con il togliere un fusibile alla volta misurando contemporaneamente l'assorbimento, in modo da limitare il campo di ricerca.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
andreino28
Re: LYBRA IN CORTO
ciao allegro tra l'altro i km temporanei si resettano da soli
warner
Re: LYBRA IN CORTO
Prima di montare il nuovo impianto audio non lo faceva?
giu
Re: LYBRA IN CORTO
Messaggio da leggere da giu »
la butto li quadro strumenti da sostituire..............;)
Lorenzo 48
Re: LYBRA IN CORTO
Messaggio da leggere da Lorenzo 48 »
Stesso difetto sulla mia dedra. Dalla sera alla mattina batterie nuove (2) scaricHe. Test in officina Lancia tutto ok. Casualmente, dopo aver spento il motore e tolto le chiavi dal quadro, mentre stavo verificando il liquido lavavetri, sento un tac secco di inserimento di un relé. Con tester verifico il voltaggio della batteria e constato che rapidamente i volt si stanno abbassano. Accendo il motore, tutto regolare, lo spengo e dopo 5/10 minuti circa sento che si inserisce un relé. Individuo la zona da dove arrivava il rumore e stacco il relè della centralina condizionamento che si trovava dietro il filtro aria vicino alla base del parabrezza. Era lui il colpevole dello scaricamento delle batterie. Sostituito con uno nuovo, la dedra non ha piú avuto problemi di batteria scarica. Se ti puó essere utile questa descrizione....
Lorenzo
Lorenzo
warner
Re: LYBRA IN CORTO
Ottima indicazione (tu)
