Usura alternatore, come accorgersene
micand_2001
Re: Usura alternatore, come accorgersene
purtroppo incappi in persone che dicono essere professionisti ma che non hanno nulla a che fare con la professionalità, faccio due esempi, cruise control non funzionante, chiedo al primo elettrauto e mi dice che non riesce a capire il problema perché la centralina non gli segnala niente e i sensori sotto pedali stanno bene, secondo elettrauto mi dice che va sostituita la leva comando del cruise, lascio perdere senza cambiare nulla, dopo un po' di tempo il cruise control riprende a funzionare normalmente, credo fosse qualche sensore sotto pedale che era rimasto bloccato e con il passare del tempo si sia sbloccato da solo. secondo esempio, spia airbag accesa per falso contatto, al primo elettrauto gli suggerisco di guardare i contatti sotto il sedile lato guida, mi guarda con aria di sufficienza e va a controllare quelli del lato passeggero, resettata la centralina sparito l'errore mi guarda con aria di sufficienza e saccenza, parto vado via dopo un paio d'ore nuovamente spia accesa. secondo elettrauto solita storia gli dico di guardare il lato guida lui guarda il lato passeggero reset centralina sparito errore sguardo di sfida dopo un altro paio d'ore spia riaccesa. confermo che il problema è lato guida perché mia moglie usa la mia stessa auto e quando guida lei deve spostare il sedile ed è in quel momento che si accende la spia airbag, quando risalgo io smanetto sulla bocchetta della centralina airbag, situata sotto il sedile lato guida, e la spia si spegne. a voi le conseguenze. una buona giornata a tutti
fred summer
micand_2001 Scritto:
..... a voi
Ciao,
la conseguenza è che devi cercare un elettrauto che abbia ancora voglia di lavorare su auto datate, il problema è che forse non hanno voglia di perderci un po' di tempo per affiliare un nuovo cliente che ha un'auto come le nostre.
..... a voi
Ciao,
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
antoniolybra
massa aggiuntiva.
Chiedo a chi puobrispondermi...ma la massa aggiuntiva che molti vedo che hanno installato sulle loro lybra....a cosa serve e per che montarla?
Re: massa aggiuntiva.
antoniolybra Scritto:
> montarla?
Anche a me ci vorrebbe, a parte che in estate la temperatura acqua tende a salire troppo su e basta toccare qualche comando elettronico (luci, aria, vetri) per far abbassare la lancetta, penso che anche un abbassamento di tensione dei fari ogni qual volta tocco il pulsante alzacristalli possa dipendere dalla mancanza della massa aggiuntiva, che ne dite?
Anche perché batteria e alternatore sono nuovi
> montarla?
A me lo fa lo ha sempre fatto,la massa l'ho messa per i sintomi classici del malfunzionamento manometro liquido
