PROBLEMA LUCI POSIZIONE E ANABBAGLIANTI MUSA
ciao a tutti,
purtroppo ho questo problema alle luci della musa del 2004!!!
le lampadine sono tutte accese e funzionanti, sia posizione che anabbagliante,
il problema è che quando accendo solo posizione o solo anabbaglianti
rimane acceso tutto!
Sono passata dall'elettrauto e mi ha detto che e' il devio da cambiare!!!
e costa circa 250/300!!!!!
puo' essere???
puo' essere???
Re: PROBLEMA LUCI POSIZIONE E ANABBAGLIANTI MUSA
300euro? hahahahahaahhaahhahaahahha
Confermo, devi cambiare il devio... Hai i comandi al volante?
Il prezzo del ricambio presso la rete ufficiale è quello, per risparmiare devi cercarlo online magari su ebay...
Io ti consiglio di andare alla Lancia con il libretto alla mano e ti fai dare il numero ricambio esatto per la tua auto, poiché ne esistono vari modelli (con sensore luci, pioggia, comandi al volante....) e quando lo avrai trovato a buon prezzo online lo prendi e lo fai sostituire
be certo nuovo non lo prendo di certo, visto l'eta' dell'auto, non ne vale la pena....
ma che tu sappia per sostiutuirlo e' complicato? lo puo' fare
anche chi non e' "del mestiere"....??
grazie
grazie
Per sostituirlo bisogna smontare l'airbag, rimuovere il volante e i due carter di protezione superiore ed inferiore, staccare qualche spinotto, mollare il collare di metallo che fissa il deviosgancio alla canna di sterzo e quindi rimontare il nuovo al contrario.
Uno pratico ci mette 20 minuti, uno inesperto può rimanere bloccato anche una giornata intera solo per cercare di sganciare l'airbag.
Ad ogni modo se hai SOLO I COMANDI RADIO AL VOLANTE, questo è il codice del ricambio: 735400934, sostituito da Lancia nel 2008 con una versione aggiornata: 735480397
Ti ringrazio molto per tutte le info, sei stato esauriente.
Buongiorno,
Ho un problema sulle luci mi rimangono accese anabbaglianti sempre e si spengono allo spegnimento dell'auto. Ho il sensore sia di luci e tergi e mettendolo anche a 0 non fa nulla.
Sensibilità a 3 provato con lampada sopra sensore nulla non si può disabilitare facendo un ponte sui fili sotto lo specchio?
