kappa klimt in eens naar hoge toeren
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
marcel/KAPPA
Unread post by marcel/KAPPA »
Beste Kappa fans,
Vandaag ging mijn kappa weer eens stationer klimmen naar zeer hoge toerental
zeer lastig te rijden overigens. Ik heb dit al vaker gehad maar dit probleem
is een tijd weg gebleven. (het lijkt wel een soort noodloop)
Wie kan mij helpen !!!
User avatar
Koen
Re: kappa klimt in eens naar hoge toeren
Unread post by Koen »
Zoiets ooit gehad bj mijn Y. Het bleek de toerentalsensor te zijn.
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
marcel/KAPPA
Beste Koen, is dat dezelfde sensor als BDP/Krukasensor.
Als dat zo is vind ik dat heel vreemd omdat mijn eigen kappa,( dit probleem
doet zich voor bij de kappa van een vriend) wordt hetzelfde sensor toegewijd
aan soms moeilijk aanslaan van de motor. Deze overigens nog niet
vervangen omdat hij het nu al meer dan twee weken gewoon weer doet. Heeft
misschien met de buitentemperatuur te maken ?? Of zelf oplossend heeft de
Kappa wel meer.
User avatar
Koen
Geen idee : ik weet die toerentalsensor niet zitten (niet bij mijn Y en og minder bij een Kappa ;) ).
Het is de garage die de diagnose had gemaakt en verholpen.
Ik ben niet koen_ :D : die kent (veel) meer van techniek dan Koen :S :)
Koen
Koos
Unread post by Koos »
is dat dezelfde sensor als BDP/Krukasensor. ja Zit achter op het blok ,probleem doet zich vaker voor bij warmer weer ,zit een spoeltje in door materiaal uitzetting onderbroken
marcel/KAPPA
Het is opgelost. Het was de temperatuursensor hierdoor gaf hij verkeerde
waardes door van de motortemperatuur naar de computer. Nu nog de
termostaat vervangen wordt nu niet snel warm genoeg. Hiervoor nog tips ??
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
