interval ruitenwisser voor werkt niet.
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
basliner
Unread post by basliner »
hoi lancisten
vraagje(s)
sinds gisteren in het bezit van een lancia Y psilon bj 2001 1.2 16v ;-)
ook sinds gisteren werkt de interval van de ruitenwisser voor niet.
de andere standen werken wel maar komt niet terug op zijn beginstand.
hoor wel het relais tikken en af en toe gaat de wisser 1 cm omhoog.
heb helaas geen boekje,waar zit de zekering van de wiswasinterval en waar het relais?
las nml dat de interval een aparte zekering heeft,of niet?
User avatar
Koen
Re: interval ruitenwisser voor werkt niet.
Unread post by Koen »
Zekering (20 Ampère) nummer 6 is voor :
- achterruitwisser
- achterruitsproeier
- ruitenwissers voor
- ruitenwissers voor sproeier
Nergens in de hele lijst staat de interval apart vermeld.
Zekering bevindt zich op de middelste rij, eerste van linksaf [size=small](naast de 4 reservezekeringen)[/size] [size=small](zekeringen bevinden zich links onder het dashboard aan bestuurderskant, paneel met 2 schroeven onder de kleine bergplaats (voor pakje sigaretten of pakje zakdoekjes :) )[/size]
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
basliner
dank koen,dan zal het de zekering niet zijn want de ruitensproeier voor doet het.
verder nog tips om dit te verhelpen?
User avatar
Koen
Nee...
Tenzij je zin hebt om de afdekplaat boven de paravan los te maken en te bekijken waarom ze niet volledig teruggaan.
Is de ruitewissermotor nog goed ?
Zijn de wisserarmen wel goed geplaatst ?
Is het stangenstelsel nog OK ?
Aan de hendel zelf : misschien dat er binnenin "iets" niet goed is, maar dan vrees ik dat de hele hendel of nog meer moet vervangen worden.
Iets gelijkaardigs heb ik met mijn Y10 gehad : rook uit de stuurkolom en nadien geen dimlichten meer.
Een dikke "plastic schijf met allerlei electronica in" moest vervangen worden. Draadje solderen of 1 stukje vervangen : nee, dat ging niet.
Koen
Stupendo
Unread post by Stupendo »
Ga er maar van uit dat de motor aan zijn eind is, versleten motor is de meest voorkomende oorzaak van rare wisserfratsen. En na 10 - 15 jaar is dat ook niet zo verwonderlijk.
basliner
dank alle,nieuwe ruitenwissermotor geplaatst en de interval dot het weer.
klopt het dat die maar 1 stand interval heeft?
User avatar
Koen
Ja, de interval heeft maar 1 stand.
Is dat onvoldoende ? :)
Uiteindelijk heb je toch 4 standen : uit ;) - interval - permanent wissen - snel wissen.
Edit : indien je de hendel 1x naar boven beweegt, vegen de wissers ook 1x. Indien je de hendel constant naar boven houdt, blijven ze wissen. Je hoeft dus de wissers niet aan te zetten om enkele druppels weg te vegen. Ook : na de ruitensproeiers gebruikt te hebben, kan je op die manier de ruit droog vegen.
Gelukkig vegen de wissers niet op het moment dat je de sproeiers gebruikt. Ik vind dat een "crime" voor de wissers.
Koen
Koen
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
