alzavetro
Re: alzavetro
Ragazzi ma dove si trovano i gommini quelli del vetro? Sulla mia si è rotto e quando azziono il vetro fa un rumore bruttissimo......ci posso adattare qualcosa o serve il suo?
Re: alzavetro
Gent.colleghi di forum..,riprendo un attimo il discorso pattini alzavetro.,si trovano ancora di ricambio originali sia davanti che dietro??.,avevo i codici eper modificati forniti gent.te da Elettriko.,ma li ho smarriti.,dove posso informarmi x vedere un attimo se l"operazione è possibile??..,anticipato grazie.,maxxis 2:)
Re: alzavetro
Qualcuno tempo fa ha scritto che quelli della laguna seconda serie sono identici a quelli originali della lybra
Allegro1100
Re: alzavetro
gaspare88 Scritto:
Ero io.
Sono praticamente identici a quelli montati nel 1999-2000, a parte una piccola differenza di diametro del perno; dal 2001 in poi sono diversi ma si trovano ancora in Lancia.
Ero io.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: alzavetro
Per caso hai il codice di quello della laguna?
Allegro1100
Re: alzavetro
gaspare88 Scritto:
No, io l'ho comprati su ebay, p.es.
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-Lagun ... 2459528501
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: alzavetro
Quindi i pattini alzavetro della Lybre prodotte dal 2001 in poi non vanno bene per quelle del 99-2000 o possono essere compatibili ugualmente come forma,diametro ecc.....???.,grazie.,
ATTILA VIDAL
Re: alzavetro
Alzavetro originale Lybra ( colore verde )
Sinistro n. cod. : 0071730300
Destro n. cod. : 0071730301
Attenzione alcune confezioni originali e chiuse del pattino destro portano il codice con .il n. finale 300 e hanno fatto la correzione a penna scrivendoci sopra il n. 1 cioè 301
Quindi fatte attenzione e controllate che il pattino abbia inciso o la "S" sinistro , oppure la " D" destro .
Re: alzavetro
Quando ho acquistato i pattini per la lybra del 1999 mi hanno dato una versione sbagliata che ho poi modificato.
Praticamente ho dovuto allargare le fessure dove scorre il pattino, un lavoretto di precisione a rischio rottura. Alla fine ha funzionato ma ho dovuto usare la morsa, per bloccare il pezzo, e il vecchio seghetto da traforo per allargare la fessura.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Re: alzavetro
ATTILA VIDAL Scritto:
> la " D" destro .
Attila.,ci stiamo riferendo a lybre prodotte dal 2001 in poi.,o partiamo già dal 99-2000.,il ricambista mi diceva che i pattini sono diversi purtroppo.,ed è veramente un casino in quanto verosimilmente x le versioni prodotte nel 99-2000 come la mia non sono più forniti.,e qui cominciano le grane.,se cede del tutto si deve sostituire l"alzavetro completo con un costo di un 100£ abbondanti e manodopera associata..,un bel regalino...,:X:X
> la " D" destro .
