Coppia serraggio ghiere cuscinetti anteriori coupè prima serie
Re: Coppia serraggio ghiere cuscinetti anteriori coupè prima serie
Gianluca ben trovato, come va la tua amata dopo l'intervento sostituzione cuscinetti ruote anteriori? Io per la sostituzione di un solo cuscinetto ho fatto l'alba ma ero da solo ed estrassi il malato con il cannello ossidrico tanto era grilppato dalla ruggine nel mozzo.Ricordati che il cuscinetto e' come i denti se si caria con l'acqua e l'ossido si forma stando ferma dopo 200 300 mila km si deve sostituire. Saluto ni da Maimone
Quella ghiera é nel mozzo ruota anteriore e deve essere ben stretta ed ingrassata prima di infilarci il giunto omocinetico con il semiasse. MAIMONE
Gianluca1,3S
Ciao Maimone,
la Fulvia va che è uno spettacolo dopo la sostituzione dei due cuscinetti...rinata per piacevolezza di guida e comfort.
La rimozione non è stata affatto indolore e tutt'altro che rapida...ma alla fine tutto è andato bene.
Allego foto di un mozzo con il nuovo cuscinetto e la nuova ghiera.
Alla prossima!
Gianluca.
Alla prossima!
Gianluca.
- 20150521_193302.jpg (226.49 KiB) Visto 1069 volte
Gianluca ti volevo rinnovare l'invito per incontrarci con le nostre amate, se capiti qui ti puoi prendere la rotellina del sedi le ho molti pezzi degli interni ed anche da roberto di pit line a via Manno a Roma zona Alberone. Ieri ho scambiato i miei dadi ciechi di ottone cromati con la sua barra centrale avantreno nuova,Sto pro seguendo il restauro di Francesca che gemella alla tua, saluto ni da Maimone::o
Ciao Gianluca La tua Fulvia dovrebbe essere ingrassata e grafitata il sotto dalle foto dove chiedevi consigli erano stati troppo lavati con idropulitrice avrebbero bisogno di un bel grafitaggio specialmente per la balestra, sentirai dopo che differenza quando la guidi, io le mie le grafitavo diluendo del grasso fiat per giunti omocinetici con gasolio ed olio motore esausto coprendo con buste di plastica i dischi e le pinze dei freni, ogni 6 mesi ma usavo per lavoro la fulvietta ogni giorno facevo il giro dei miei clienti che erano piu' di 500 qui a Roma.Cosi' proteggi anche i cuscinetti dalla umidita' ed i giunti omocinetici dall'acqua della strada.Ciao da Maimone
Gianluca1,3S
Grazie per il consiglio...di solito la mia fulvietta esce solo col bel tempo!
piero francesco
Salve a tutti, una domanda: la ghiera che blocca l'anello esterno del cuscinetto nel mozzo a quanti kgm va tirata? Secondo me dai 27 ai 33 kgm. Vi allego foto del particolare che sto restaurando.
- ghiera.pdf
- (151.65 KiB) Scaricato 84 volte
20 kg (dal manuale di officina della prima serie)
piero francesco
Grazie mille. Quel valore l'ho trovato sul manuale dati tecnici con data 1970.
piero francesco
Grazie mille. Quel valore 27-33 è sul manuale Dati Tecnici 1970.
