telecomando apri porta non funziona più
arquatilorenzo@gmail.com
stammattina le mie chiavi non aprono piu a distanza la chiusura centralizzata
quali sono le cose da controllare? "ho gia cambiato la batteria nelle chiavi"
e nella peggiore delle ipotesi se vorrei modificare applicando una centralina tipo quella dei cancelli automatici visto che quella originale costa troppo quale e lo schema elettrico da seguire
grazie Lorenzo
grazie Lorenzo
francesco99
Re: telecomando apri porta non funziona più
La più probabile è un problema di contatti della batteria dentro la chiave a scudo
lybra 1.9 jtd 02/2001
non e la chiave a scudo ho quella a molla e la lucetta rossa si accende
Potrebbe essere la centralina! Magari si è ossidato qualche contatto, prova a smontarla e pulirla, si trova nella plafoniera sono 5minuti di lavoro
valerio_vanni
I telecomandi normalmente sono due: conviene provare l'altro, per capire se è l'apparato ricevente o il trasmettitore.
ho provato con entrambi ma niente smonto la plafoniera e vi aggiorno
buonasera io ho avuto lo stesso problema ed avendo perso una chiave ho risolto con una scheda radio 2 canali per cancelli installata direttamente nella porta lato guida all'interno del pannello essendo poi il telecomando 4 canali lo uso per aprire il garage ed accender la luce molto simpatico il tutto in uno
@Frensis se potresti postare lo schemino
comunque ho risolto ho smontato sia il telecomando che la ricevente ed ho pulito tutto con cottonfiocc e acetone quello delicato di colore azzurro che usano le rega per lo smalto ho rimontato tutto e tataaa
funziona tutto
ma credo che il problema era nella chiave peche quando premevo il led lampeggiava velocemente ed ora lampeggia piu lento e funziona
funziona tutto
Meglio così! Importante che hai risolto!
gia mi ero fatto perdere dal panico non mi va di aprire la porta con le chiavi poi la mia lybra ha l'antifurto di serie avrei dovuto scollegare tutto
