alternativa allo stereo di serie
arquatilorenzo@gmail.com
Messaggio da leggere da arquatilorenzo@gmail.com »
salve a tutti
so bene che questo e un argomento molto discusso ho acquistato una LANCIA Lybra 1.9 JTD con stero no nav ma ha quell orribile mangia nastri
chiedevo se esiste uno stereo che calza nella plancia dell'auto in questione senza perdere i comandi al volante e senza rovinare l'estetica del cruscotto
saluti
Lorenzo
Avatar utente
LuckyLuciano®
Re: alternativa allo stereo di serie
Messaggio da leggere da LuckyLuciano® »
Devi comunque mettere un adattatore DIN.
L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
busiellogerardo
Messaggio da leggere da busiellogerardo »
Cioè ad un modulo
Se non è un obbrobrio
Potresti indicarmi
Ps mica perdo i comandi al volante
SALVE A TUTTI SCUSATE NON MI SONO PRESENTATO NEANCHE
VOGLIO FARE I COMPLIMENTI ALLA COMMUNITY TUTTA BEN ORGANIZZATA
ciao LuckyLuciano® potresti essere un pochino piu specifico, nello stereo di serie ce l'ics che controlla un po tutto senza lo schermo non si capisce niente degli eventuali errori delle spie ecc
esiste UNO STEREO COMPATIBILE che non mi faccia perdere le caratteristiche originali dell'ICS o devo optare per forza per un YATOUR (quale e quello che mi consigliereste per avere più multimedialità possibile)
grazie in anticio
saluti
Lorenzo
Avatar utente
LuckyLuciano®
arquatilorenzo@gmail.com Scritto:
> ecc
> grazie in anticio
> saluti
> Lorenzo
Lorenzo, non c'è nessuna autoradio che ti consenta di lasciare inalterata la funzione ICS.
Perchè alla fine della fiera la Lybra ha il computer di bordo integrato con l'autoradio. Al contrario di tante altre vetture dove il body computer è visualizzabile sul quadro strumenti.
Quindi se cambi autoradio perderai quella funzionalità.
Per i comandi al volante invece non ci sono problemi. Molte autoradio e navigatori hanno il modulo esterno di comando resistivo.
Inoltre dovresti poi adattare tutto il vano per poterci montare una autoradio 1DIN oppure 2DIN.
In entrambi i casi NON ESISTE un adattatore ufficiale. Come può essere per quelli Phonocar.
A volte su ebay c'è un annuncio di un adattatore artigianale. Ovviamente il prezzo è alto. 100€ circa. Proprio perchè è l'unico in commercio e senza concorrenza.
Avatar utente
Elettriko
Benvenuto Lorenzo !
Luciano ti ha praticamente dato tutte le indicazioni corrette.
Io sono uno di quelli che ha tentato varie strade per poter sostituire l'ICS con uno stereo 2din senza perdere le funzioni del computer di bordo ed alla fine la soluzione l'ho trovata , ma non è semplice.
In pratica occorre scomporre l'ICS , creare una mascherina con il suo diplay , elcuni pulsanti ed uno dei pomelli e posizionarlo sotto il posacenere , collegandolo alla scheda madre dell'ICS che va occultata sotto il tunnel centrale;
A questo punto si può montare il 2din nel vano autoradio .
Ti allego un paio di link sull'argomento
Questa la discussione con i miei esperimenti : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 33,1226254
Qui , nella stessa discussione, gli stessi messi in pratica dall'amico Oreste :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1282432
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1283241
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Io sono stato più agricolo, vivendo tra i campi ci stà.
Ho preso una Kenwood usata con CD e presa USB, il corpo della radio l'ho infilato sotto il mio sedile per poter infilare i CD, e poi ho posizionato il frontalino al posto del posacenere, visto che non fumo...
Così attivando aux ho potuto usare gli mp3 su chiavetta e anche cambiare CD (ora anche con mp3) più agevolmente che non passando dal cd changer che non ho più usato e tolto per avere più posto per mettere degli attrezzi.
Radio e check, sempre tramite ICS.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Buon giorno ragazzi
@LuckyLuciano® grazie per le info
@Elettriko ciao volevo farti i complimenti per la tue esperienze sei veramente molto bravo se trovo uno stereo ci provo e ti faccio sapere
grazie a tutti
Lorenzo
