Tagliando Distribuzione: info
warner
Re: Tagliando Distribuzione: info
Giovanni-2 Scritto:
> Ciao a tutti
> Grazie Warner per le risposte , grazie per il
> prezioso aiuto , ora le idee si stanno (quasi)
> materializzando , quello che era aleatorio inizia
> a prendere forma :) .
> Scarto l'acquisto della chiave blocca albero
> motore e dei perni blocca albero a camme.
> Posizionando l'asse a camme nel suo apposito
> riferimento viene da se anche il riferimento
> sull'albero motore o sull'albero motore non c'è
> niente come riferimento "fisico" e devi " sentire"
> ad orecchio il punto morto ? :(
> Non ho la pistola ad aria ma un cricchetto beta da
> 1/2 ed uno fisso sempre da 1/2 spero siano
> sufficienti .
> Ho la dinamometrica ma parte da 42 NM, quindi devo
> acquistarne una che parta almeno da 20 NM per
> riavvitare le viti della puleggia conduttrice .
> OK per il paraolio.
> Per la pompa acqua la vaselina sarebbe il grasso
> alla vaselina? Per le viti il motorsil rosso ?
> La cinghia distribuzione è direzionale ? O va
> bene sia in un verso che nell'altro ?
> Per la puleggia frizionata ok, un giorno ci
> guardo per ricavarne il codice, nell'intervento
> di Fred Summer citava 2 versioni per l'alternatore
> da 120 A .
> Per lo smontaggio-rimontaggio ho un kit con
> adattatori per vari tipi di alternatore .
> Se proprio proprio non riesco a svitarla, beh...
> ci penserò al momento :) spero non sia
> "incollata".
> Per l'eventuale acquisto seguo i consigli sopra ,
> chiederò un preventivo al Sig Giuseppe della CB
> ricambi .
> Warner ti ringrazio per l'offerta dell'aiuto
> telefonico credo che ne avrò bisogno , grazie
> ancora.
> Voglio prendere un po di tempo per valutare il
> tutto.
> Se farò il lavoro , mi piacerebbe entro la fine
> del mese prossimo o settembre ma non so , ho solo
> la Lybra ed in questo periodo sta macinando tanti
> km al giorno .
> Grazie Warner per l'aiuto , a presto , ciao .
> Buona notte a tutti
> Giovanni
Di nulla figurati.(tu)
A disposizione quando occorre.
Giovanni-2
Messaggio da leggere da Giovanni-2 »
Ciao a Tutti
Grazie Fred Summer per le info, sabato darò un'occhiata per vedere il codice .
Grazie Warner per la disponibilità, quando avrò tutto il materiale, mi farò risentire.
Buona notte a tutti e a presto.
Giovanni
Lybra 1900 JTD SW , anno 2004 , Grigio Palladio _______________ Ypsilon 1.2 8v , anno 2007, Visone Stradivari.
warner
Di nulla a presto.(tu)
Giovanni-2
Saluti a tutti
Warner, ho provato a vedere il codice della puleggia frizionata dell'alternatore, ma non è INA , le dimensioni esterne sono diametro 65 mm , larghezza 32 mm non ha il coperchio rigido tipo INA ma una sorta di tappo di gomma molle, sulla gomma c'è scritto ( quello che sono riuscito a leggere e forse qualche numero non giusto)
NGR FLEX F 22655221.
Dalle misure non sembra uguale a quella di Fred Summer , va bene lo stesso ?
http://www.ebay.it/itm/PULEGGIA-ALTERNA ... g%20class=
La smorzatrice 55185409 che andrà sostituita con questa:
"Codice puleggia modificata per 1.9 jtd 0055208280" (come scritto in un post sopra).
Intanto ho già ordinato il set di inserti RIBE per le pseudo TORX e una dinamometrica di buona fattura da 20 - 100 NM .
Grazie Warner per l'aiuto , buona notte a tutti
Giovanni
Giovanni-2
Saluti a tutti
Sono ritornato.
Ho ordinato tutto il kit per la distribuzione e per i servizi, in settimana dovrebbe arrivare il tutto,compreso puleggia frizionata e smorzatrice, (vediamo che modello di 55208280 mi arriva ! ).
Seguendo anche i consigli di Fred Summer sui vari tipi di puleggie frizionate , nella mia Lybra alternatore Denso 120A va bene la 535011510.
Mi rimangono da capire le coppie serraggio, alcune me le aveva anticipate Warner ( grazie Warner ), altre trovate sul manuale scaricato da Elettrico e mi sembrano un po poco (2.1- 2.6 NM ) , altre non le trovo.
Puleggia asse a camme : 165 NM
Tendicinghia distribuzione: 25 NM
Guidacinghia fisso distribuzione : 2.1 - 2.6 NM
Pompa acqua : 2.1 - 2.6 NM
Puleggia smorzatrice: 25 NM
Tendicinghia servizi : ??????
Guidacinghia fisso servizi: 2.1 - 2.6 NM
Puleggia frizionata : ?????
Se qualcuno ha i dati corretti, ringrazio se per favore me li può dire, grazie per la cortesia.
Grazie , saluti a tutti e buona notte
Giovanni
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Ciao,
fai attenzione che forse stai confondendo daNm con Nm, c'è circa un x10 di differenza.
Elettriko ha fatto un lavoro eccelso, ti consiglio di leggerti il pdf dei dati tecnici dove troverai anche le coppie di serraggio che cerchi.
http://elettriko.altervista.org/alterpa ... /lybra.pdf
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Giovanni-2
Buon giorno a tutti
Grazie Fred per la risposta, hai ragione , ho sbagliato io, i valori sono espressi in daNm e li devo moltiplicare x10
Quindi i valori in Nm dovrebbero essere :
Puleggia asse a camme : 165 Nm
Tendicinghia distribuzione: 25 Nm
Guidacinghia fisso distribuzione : 21 - 26 Nm
Pompa acqua : 21 - 26 Nm
Puleggia smorzatrice: 25 Nm
Guidacinghia fisso servizi: 21 - 26 Nm
Mi mancano solo i due che non ho trovato.
Il link non funziona , i pdf li ho trovati in formato compresso .rar dal sito di Elettriko ( grazie Italo).
Ciao Fred, grazie , saluti a tutti e buon proseguimento della giornata.
Giovanni
warner
Esatta la correzzione fornita dall'amico Fred e corretto il tuo ultimo riassunto.(tu)
Giovanni-2
Ciao a tutti.
Grazie Warner .
Guardando con più attenzione ieri sera ho trovato il file giusto, con pagine e pagine di coppie serraggio e farò più attenzione ai daNm o Nm :) ( grazie Fred Summer)
Ora ho tutto il necessario distribuzione e servizi , per la smorzatrice mi è arrivata uguale a quella di Luca (il polso).
Oggi ho ordinato l'ultimo utensile , la dima per la fasatura albero motore , magari non la userò , però non voglio azzardare.
Il lavoro ( se non ci saranno imprevisti ) lo farò il mese prossimo quando sarò in ferie.
Grazie Warner per il tuo grande aiuto .
Buona notte a tutti
Giovanni
fred summer
bravo,
ci sono anche tutorial della Dymco sul loro sito e su youtube, soprattutto per il tenditore automatico distribuzione che prima va tirato fino a un certo punto e dopo 2 giri motore fatte a mano, va riposizionato in un altro punto.
La dima è una sicurezza in più, fai bene a comprarla se è la tua prima distribuzione.
Buon lavoro e facci sapere com'è andata.
Fred Summer
