ODB uitlees apparaat. Wat is een goede?
nadjaji
Unread post by nadjaji »
Hallo Forum,
Wat zijn jullie ervaringen met ODB uitlees apparaten of software?
Als ik er een aan wil schaffen, waar moet ik dan op letten?
Ik heb een Macbook waar ik eventueel ook Windows op kan gaan draaien.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Thesis 2.4 Multijet 220HP chiptuned - 2008
inc10521
Re: ODB uitlees apparaat. Wat is een goede?
Unread post by inc10521 »
Met deze set heb ik wel goede ervaringen...
http://www.multiecuscan.net/
(je kunt de bundel met multiplexer kopen voor maximum functionaliteit. je kan er niet alles maar wel heel veel mee uitlezen)
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx voor ondersteunde modueles per merk/model)
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
gergely
Unread post by gergely »
Ik heb ook goede ervaring met MultiEcuScan. Vooral de simulatiemogelijkheden zijn erg handig.
De multiplexer heb ik niet, ik heb op ebay de 4 losse (gekleurde) obd kabels gekocht... daarmee kun je dan ook vrijwel alles testen.
Gergely
gergely
Gergely
inc10521
Hier de link (volgens mij zijn dit dezelfde Gergely?) naar een setje wat nog wel verkrijgbaar is :-)
[ Juiste link ]
nadjaji
Hartelijk dank voor de adviezen. Ik ga er mee aan de slag :-)
krammer
Unread post by krammer »
beste ODB vrienden. Na jullie enthousiaste verhalen wil ik het ook. In het elektronische brein en componenten kunnen kijken van de diva. Lijkt me reuze spannend.
Nu heb ik een OBD kabel en een elm 327 interface met usb versie 1.5 en de software van multiecscan. Zoals jullie aangeven.
Aansluiten gaat goed, programma vindt een com poort, en geeft hierbij OK in de communicatie, lijkt dus goed te gaan, maar daarna maakt ie geen connectie met de ECU. :S
Nu lees ik bij de site van multiecusan dat er vaak problemen met de interface zijn van de Chinese exemplaren en dat je door het verwijderen van een weerstand van 100 ohm de boel prima aan de praat krijgt. Nou laat ik me niet direct van de wijs brengen maar de aanduidingen op de bijgeleverde foto's lijken niet op de printplaat van mijn eln327.
Dus heeft iemand een adresje waar ik een elm kan kopen die het gewoon in een keer doet? Ook een stuk minder gevaarlijk dat ik de ecu opblaas doordat ik een willekeurige weerstand verwijder..
gr Hugo
Rino
Unread post by Rino »
Electronic-Fuchs
Link
Return to “NL35 Thesis”
