gioco valvole lancia appia
nicolinolancia
Buona sera,con le valvole non ben registrate,puo' il carburatore dare piu' benzina e segni di ingolfamento?
Re: gioco valvole lancia appia
Benvenuto
-D secondo me c'è altro.
Stefano R.
Ciao,
Immagino che si dovrebbe passare questa discussione nel forum dell'Appia ma intanto a grandi linee direi che la risposta è no. Se siamo sicuri che le candele si bagnano di benzina (non olio) e che le candele siano ancora efficenti guarderei prima l'accensione (nell'ordine, puntine - calotta - cavi - pipette), poi inevitabilmente al carburatore (livello del galeggiante per prima cosa)
Saluti,
Stefano
Saluti,
Stefano
nicolinolancia
-- moved topic --
Andrea Nistri
Nel carburatore Solex dell'Appia (come in altri modelli) è importante la corretta regolazione della valvola a spillo che controlla il galleggiante, non di rado manca una guarnizione sotto la valvola o è di misura sbagliata per cui arriva troppa benzina. Comunque, è una regola generale che prima di agire sul carburatore si deve controllare bene l'accensione (vedi libretto istruzioni) e poi anche il gioco valvole a freddo. Se tutto questo fosse a posto, si procede con il carburatore, Andrea
Andrea N.
Ciao, il gioco valvole non ha alcuna correlazione con il funzionamento del carburatore.
Tieni presente, tuttavia, che se le punterie sono sregolate (intendo troppo strette e diseguali fra loro) il motore zoppica, va fuori fase distribuzione e può dare sintomi che spesso si confondono con quelli di una cattiva carburazione.
Ti suggerisco innanzitutto di riportare le valvole al corretto gioco di libretto. Possibilmente il suo esatto, ma nel dubbio meglio due centesimi in più che due in meno
Andrea Nistri
Gioco val vole = regolazione punterie. Ovviamente quanto a lungo stiano aperte le valvole determina quanta miscela arriva ai cilindri, ciao, Andrea
Andrea N.
