Help verniciatura tunnel centrale!!!
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
Ciao a tutti,come da titolo mi sono imbarcato nella riverniciata del tunnel centrale.
Smontato,ripulito il tutto dalla vecchia vernice senza nessun problema procedo come indicato mi dal tipo del colorificio.
Le proporzioni indicate mi sono 1 parte di vernice 1/4 di dilutente 1/2 di catalizzatore.
Leggendo in vari forum salta fuori che se voglio che la vernice sia opaca non devo superare il 20% di catalizzatore.
Specifico che la mia richiesta al colorificio è stata mirata e specifica x una vernice opaca,ora mi ritrovo a distanza di 15/16 ore con una vernice che non asciuga,se non in parte, nonostante le temperature elevate e con una vernice lucida mi potete consigliare?
Giù se leggi dammi nà mano non so dove sbattere la testa:X
Avatar utente
Elettriko
Re: Help verniciatura tunnel centrale!!!
Fammi capire , hai rispettato le proporzioni indicate dal colorificio o no ?
Se hai messo poco catalizzatore , la vernice non seccherà mai..........
www.elettriko.altervista.org
Allegro1100
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Io ho seguito esattamente le proporzioni indicate dal colorificio e il risultato è stato quello atteso.
Se anche tu hai seguito le istruzioni e nonostante questo la vernice non asciuga non puoi che chiedere spiegazioni a chi te l'ha venduta.
Se invece hai messo meno catalizzatore è normale che l'asciugatura avvenga in tempi molto lunghi, o lunghissimi. Il livello di opacità risulterà ad asciugatura avvenuta.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
Ma verniciare Con la bomboletta? Io mi sono fatto fare 2 bombolette in un colorificio, veloce pulito e il risultato è ottimo! Sono 4 anni che la vernice sta li!
neromica
Messaggio da leggere da neromica »
Ma certo, molto piu' pratico usare una bomboletta, importante che sia vernice acrilica e non sintetica che non asciuga mai, certo la vernice catalizzata diventa molto piu' dura e resistente pero' devi usare la pistola e poi se sbagli la dose del catalizzatore e ne metti poco non asciuga piu'.
Allegro1100
Io ho usato la catalizzata e ne sono soddisfattissimo: resiste anche alle scarpe di mio figlio, che non riesce mai a tenere i piedi a posto, ora la parte posteriore del tunnel centrale è perfetta e non si graffia nemmeno con gli scarponi da montagna.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
warner
Hai risolto STE?
dreade
Messaggio da leggere da dreade »
(td)>:D< Avrò scritto una decina di volte che per esperienza fatta lo smalto ad acqua fatto col tintometro è perfetto. Io ho la Lybra Emblema con gli interni in pelle marrone e la parte inferiore del cruscotto marrone e i risultati sono stati eccellenti. Non ho smontato nulla e incartato solo le parti da non pittare e ho proceduto usando un pennellino. La vernice si autolivella, si asciuga in 30-40 minuti al massimo e ce l'ho da tre anni. Poi se proprio volete complicarvi la vita.... fate pure. Un caro saluto.
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
dino 56
Messaggio da leggere da dino 56 »
Dreade,
quando hai tempo e voglia,
postaci qualche foto.
