Grave problema Lybra 1.8 : va a 7-8mila giri se non è inserita una marcia:(
RIC
Messaggio da leggere da RIC »
Salve, ho un nuovo grave problema con la mia povera Lybra 1.8 benzina.
Oggi pomeriggio ho notato che rimaneva sempre come un po' "accelerata" tra una marcia e l'altra....ora proprio appena la accendo, va a su di giri come se l'acceleratore rimanesse premuto al massimo. Se metto la marcia, i giri rimangono stabili sui 3000...ma credo che questa "limitazione" sia dovuta solo alla marcia "sbagliata" che frena il motore...tipo mettere in quarta ai 50 all'ora.... Ora sono fuori casa e devo fare 150km per tornare a casa e purtroppo il mio problema è che finchè sono "a marcia inserita" diciamo che l'auto va avanti, se pero' metto in folle o devo fermarmi a uno stop o per parcheggiare (e anche nell'attimo di cambio marcia per premere la frizione), devo spegnere per non bruciare tutto dato che va a 7-8mila giri. Dubito che io possa fare qualcosa ma se avete qualche suggerimento..anche solo per sapere cosa potrebbe essere...ben venga...
Potrebbe anche essere la frizione..ma in teoria dovrei avere problemi a cambiare le marce ed invece il cambio marce avviene senza problemi..e la frizione non è dura...pur non avendola mai cambiata in 306mila km.
Attendo vostre notizie...mi sa che stavolta devo davvero decidermi a cambiare auto :(
warner
Re: Grave problema Lybra 1.8 : va a 7-8mila giri se non è inserita una marcia:(
Ciao RIC secondo me i casi son due,o e' un problema di accelleratore (ovvero motorino passo-passo che resta incantato)oppure un aspirazione d'aria da qualche tubazione partirei da questa verifica.La frizione assolutamente no,non puo' causarti questo problema.
paolo90
Messaggio da leggere da paolo90 »
A me successe... corpo farfallato sporco e farfalla che non si chiudeva.
Feci i 20 Km che mi separavano dal meccanico senza problemi.
Lybra 1.8 2000 grigio elisa, ICS no navi, 130000 Km
Phedra 2.2 jtd grigio bernini, 7 posti alcantara, 184000 Km
http://img248.imageshack.us/img248/8215/dsc02903l.jpg
RIC
warner Scritto:
Sembra quasi che il minimo si sia autoregolato a 3200 giri. Non esiste un modo di regolarlo a mano? Effettivamente ora da fredda, appena accesa, in folle, sale a 3200 giri.. Ieri a uno stop era schizzata tipo a 7000..
warner
Purtroppo no RIC,minimo gestito dalla centralina secondo me hai il passo passo che si blocca,potresti provare a sfilare il corpo farfalla,verificarne la pulizia come bene ha detto Paolo e spruzzare di svitol dove lavora il pistoncino del motorino
Pericle
Messaggio da leggere da Pericle »
Ciao warner,io su una vecchia marea 1.8 16v avevo l'attuatore del minimo che faceva i capricci e teneva il minimo alto del motore,è lo stesso problema? Perchè la pulizia era la stessa.. 8-)
RIC
paolo90 Scritto:
> problemi.
Sono riuscito a tornare in zona.. Un'ora e mezza di sofferenza, costretto a spegnere ad ogni stop e semaforo rosso. Il meccanico ha ipotizzato quello che dici tu.. Staremo a vedere a quanto ammonta la spesa.
Grazie per le info a te e Warner, se il meccanico non avesse ipotizzato avrei avuto qualcosa da suggerire;)
RIC
[RISOLTO]: Grave problema Lybra 1.8 : va a 7-8mila giri se non è inserita una marcia:(
Pericle Scritto:
Confermo, corpo farfallato sporco. Ripulito dal meccanico, problema risolto.
La mia povera frizione originale mai cambiata anche stavolta è salva e non è colpevole nonostante i quasi 307mila km :)
valerio_vanni
Re: [RISOLTO]: Grave problema Lybra 1.8 : va a 7-8mila giri se non è inserita una marcia:(
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
RIC Scritto:
Hai battuto il mio record, che era di 280000 :-)
warner
Ottimo.:)-D
