rumore lato destro come se sgranasse
franco
ogni tanto compare un rumore sul lato destro che in primo momento faceva pensare al semiasse fatto controllare tutto ok. lo fa in trazione dopo che si avverte il tipico battito metallico come se mancasse il supporto di gomma da qualche parte, solo che poi scompare e nonostante mille prove tipo sottosterzo, strade sterrate, partenze in salita, dossi ...ecc niente da fare compare quando gli pare. se a qualcuno è capitato sarei grato per qualche indicazione. grazie mille
Tito
Re: rumore lato destro come se sgranasse
Che ne dici del supporto motore (famoso difetto delle lybra), sul lato dx che anche io ho dovuto cambiare.
Il difetto era simile al tuo, ed era accompagnato ad un aumento delle vibrazioni, ma non sempre. Di sicuro alla Lancia sono a conoscienza del problema.
La mia e' un 1.9 jtd
svale
ciao,prova a far controllare la barra stabilizzatrice,forse il gommino si è usurato e senti il classico battito tra metalli tra la barra e la fascia di metallo di supporto dove è inserito il gommino stesso. Puoi far una modifica inserendo una striscia di gomma rigida tra di essi,altrimenti devi sostituire la barra intera poichè il gommino non viene venduto singolarmente.(70-90e) ciao facci sapere.
Franco
Re: rollio quando decellero
La mia lancia Lybra 1900 JTD agosto 2005, sta faccendo un rumore a basso regime di giri come tolgo il piede dall'accelleratore, si sente questo rollio, sparisce subito quando ritocco l'accelleratore, l'assistenza ma detto di non preocuparmi, ma oltre che fastidioso vorrei capire che cosa e'.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
franco
giorno 16 ha ripreso a vibrare e questa volta di continuo, daccordo con il meccanico abbiamo sostituito il supporto motore lato destro nonche la bielletta superiore stesso lato visto che presentava segni di distacco tra il gommino e il perno centrale, sembra che sia tutto ok.
