Frizione problema
danielsan
Frizione problema
Ciao raga,
ho un problema con la frizione, ho visto i post precedenti, ma volevo comunque sotoporvi il mio caso aal vs. attenzione:
Ho preso la macchina con 82.000km jtd del 2001.
Da qualche giorno mi sono accorto che spingendo la frizione, diciamo a 3/4 fine corsa mi fa una specia di "scalino".
Anche a macchina spenta, la prima volta che affondo il pedale, mi fa a 3/4 lo "scalino" e sotto la macchina si sente una specia di scatto tipo molla; poi se riprovo ad affondare il pedale, lo scalino e lo scatto non lo fa piu'..oviamente a macchina spenta; a macchina accesa ogni volta che affondo il pedale, fa lo scalino.
Con questo problema, la frizione sembra essere diventata un po' piu' dura, ma solo quasi a fine corsa, dallo scalino in poi.
Per il resto, la frizione va bene, non slitta e non presenta difficoltà.
L'ho portata all'officina LANCIA, il meccanico ha affondato il pedale a macchina spenta e mi ha detto che c'e' da cambiare la frizione, magari ci posso fare altri 20.000 km, poi si cambia.
Ora la domanda è questa: secondo voi, potrebbe essere solo la guarnizione della pompa (quindi sostitutire solo la pompa), o è proprio la frizione da cambiare, anche se non slitta e va bene?
Sono del parere di sentire anche un altro meccanico non LANCIA....
Aspetto opinioni.
Grazie.
Aspetto opinioni.
Grazie.
danielsan
Re: Frizione problema
Il meccanico LANCIA me ne ha chiesti 500!
Manodopera e Pezzi.
E' solo che non voglio cambiarla tutta, se magari dipende solo dalla pompa frizione!
Manodopera e Pezzi.
Ercisco
Portale da un meccanico che non sia Lancia. Le officine ci marciano sopra. Magari è solo un problema di pompa e loro ti dicono che bisogna sostituire la frizione.
Ale V.
Lo scalino lo sento ogni tanto anch'io da quando la Lybra aveva circa 100000 Km, adesso sono quasi a 190000 e devo ancora sostituire la frizione per la prima volta...io ti consiglio di aspettare, poi fai tu...
Ale
Ale
danielsan
Si infatti, diciamo che non è un vero problema,
la frizione va benissimo, solo che con quello scalino diventa un po duretta...
..siccome la usa pure mia moglie, mi ha già detto che la trova un po' duretta...
..allora se il problema puo' essere solo la pompa (100 - 130 euro) allora va bene, altrimenti mia moglie si abituerà allo "scalino".....
Tutto qui..
..riguarda alla LANCIa, se l'officina mi ha chiesto 500, ovvi che un meccanico generico me ne chiederà di meno.
Tutto qui..
Ercisco
E' ovvio pure che il meccanico Lancia ci stà marciando perchè non sembra da sostituire la frizione almeno da quello che ci dici.
benny57
Salve a tutti voi, io ho lo stesso problema di Daniel.. e questo problema mi si è manifestato subito. Premesso che la mia Lybra è Lx SW 2.4 jtd del 2003 acquistata l'anno scorso con 59.000 Km. oggi ne ha 92.000 lo scalino c'è sempre ad anche a me la Lancia mi disse che era da cambiare la frizione.
Concludendo, ho percorso ben 31.000 km. senza accusare nessunissimo problema, e la frizione ad oggi non slitta o strappa. Si è vero c'e sempre quel fastidioso scalino ma il pedale non si è indurito più di tanto ed ho deciso she fin quando non mi molla non la cambio (visto il costo). Però sarei grato ai guru del forum se qualcuno ci dicesse perchè c'è quel benedetto scalino e a cosa e attribuibile.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Angelo
Se può essere d'aiuto provate a cambiare l'olio dalla pompa della frizione, fatelo uscire attraverso il tappo dello spurgo, a qualcuno ha risolto il problema.
P.S. è lo stesso olio dei freni, quindi la stessa vaschetta.
AngeloPax
???????? La stessa vaschetta dell'olio dei freni? Con l'olio della pompa-frizione? E che ci azzecca?
Questo famoso scalino potrebbe dipendere dal reggispinta e quindi sarebbe da cambiare la frizione....
Io ho pure problemi con la frizione, ma non ho uno scalino, ma una scalinata intera....nel senso che vibra tutto....e devo pure cambiare il volano; ma credo che il mio sia un altro problema....
AngeloPax
AngeloPax
