Rumore in marcia
Rumore in marcia
Buongiorno a tutti. Premetto subito che se ho sbagliato qualcosa sono nuovo del forum , ed è la prima volta che me ne iscrivo ad uno . Volevo sottoporvi il mio problema. Ho acquistato da poco una musa 1.4. 6 marce fine 2006 . Avverto un rumore di sfregamento forte nella parte sx mentre sono in marcia . Spiego bene . Metto la prima rilascio la frizione e si sente questo sfregamento che inizia dal rilascio e va avanti fino a 2.000 giri in prima . In seconda fino a 2.500 /3.000 in terza uguale . In quarta in quinta e in sesta lo stesso ma solo a bassi giri . Se cammino per dire in terza a velocità bassa quindi 40 allora circa 2/2500 giri il rumore si sente e se schiaccio per far prendere velocità aumenta facendo anche sfuocare lo specchio retrovisore. In situazioni di strada con avvallamenti il motore è come se saltellasse , e lo stesso il rumore . Aiutatemi non so davvero cosa fare . Grazie a tutti
Re: Rumore in marcia
Ciao e benvunuto,ti sposteranno in sezione Musa(tu)
andri25883
oddio, 2 anni fa scrissi un post con questo identico problema hahahahahahha il famoso fruscio al rilascio dell'acceleratore. mi fecero cambio olio e filtro e non ho piu avuto questo problema...evidentemente la tua auto ha olio vecchiotto nella coppa e magari non viene cambiato da oltre 2 anni...
Verificherei anche l'olio cambio oltre a fare un bel tagliando,quanti km ha la musa?
la mia musa ne ha 108 mila presa a 106 2 mesi fa . spero davvero con un cambio olio si sistemi tutto perchè è davvero fastidioso , e ho paura di spaccare qualcosa
andri25883
tranquillo...se è lo stesso problema che ho avuto io, risolvi con un cambio di olio e filtro...facci sapere
guarda spero di si , anche perchè è davvero insopportabile , la cosa strana è come appena abbassi la frizione in marcia non lo fa più, bho .....speriamo sia davvero colpa dell'olio
andri25883
andri25883
fai questo cambio di olio e filtro e poi facci sapere se il rumore sparisce...
