Thesis 3,2 V6 Nockenwellensensor
Homer sanchez
Unread post by Homer sanchez »
Hallo ich habe bisher schon viele Infos aus dem Forum sammeln können,
die mir Auch echt immer weitergeholfen haben! Vielen Dank Dafür!!! B)(tu)
Allerdings habe ich jetzt ein Problem, wo ich einfach keine Lösung weis::S
Auto ist im Notlauf, Startet seeeeehr Schlecht, Baut am Bremskraftverstärker keinen Unterdruck auf.
-----Angezeigter fehler ist Nockenwellensensor defekt-----
Also neuen zubehör sensor rein -> Immernoch
dann Neuen Orginal sensor rein -> Immernoch
Kabel vom sensor zum Steuergerät überprüft und zu testzwecken neue gelegt -> Immernoch
Undichtigkeiten an der Ansaugbrücke (wegen des fehlenden Unterdrucks) gesucht alle dichtungen erneuert (absolut dicht) -> Immernoch
Steuerzeiten Zahnriemen mit orginal Lancia werkzeug überprüft -> Immernoch
neues Motorsteuergerät (1300€) eingebaut -> Immernoch!
Langsam bekomm ich ne Macke, habt ihr noch ideen?:S
JT McClean
Re: Thesis 3,2 V6 Nockenwellensensor
Unread post by JT McClean »
Have you checked that crankshaft gear (for timing belt) and its wedge is still intact and in correct position? There was an episode with one Finnish 3.2 Thesis where gear was rotated and its wedge broken. All camshafts were on wrong position and that's why the car showed "camshaft sensor error". Luckily nothing bad happened.
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
Homer sanchez
ja, steuerzeiten und Auch Reimenscheibe und Nockenwellen Stimmen:(
Return to “D30 Thesis”
