Problema motore cilindri
peppe44
Messaggio da leggere da peppe44 »
Salve buona sera ho un problema con la mia lancia y anno di costruzione 1997,Vi elenco il mio problema,quando accendo il motore da temperatura calda al motore partono solo 3 cilindri invece di 4 e fa un bruttissimo rumore,invece quando il motore e abbastanza freddo parte normalmente, ho controllato anche le candele sono abbastanza buone cosa potrebbe essere? Attendo qualche risposta buona serata
DeltaHPE
Re: Problema motore cilindri
Bisogna controllare anche i cavi delle candele.
peppe44
kapito xkè poi lo fa solo a motore a bollente e quando e completamente e freddo non lo fa
DeltaHPE
Saperlo si sarebbe già risolto, bisogna partire dalle cose semplici come i cavi per esempio e poi le bobine, sperare che il problema sia solo elettrico e non di guarnizione della testa, temperature OK ? L' olio non si mischia con il liquido refrigerante ?
peppe44
La temperatura del motore e normale
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
