Comandi radio al volante della lybra non corrispondono più
Aldo
Salve, ho un piccolo problema sulla mia Lybra 1.9 JTD SW, i comandi radio sul volante dell'auto non corrispondono più alle funzioni originali. I comandi del volume mi cambiano le stazioni radio, il comando che elimina l'audio mi passa invece a tape, quelli a destra di avanti e dietro lo stesso mi cambiano da radio a tape. Premesso che non ho mai smontato il volante ne il collettore sotto di esso, sapete un modo per ripristinare le funzioni originarie a cui i pulsanti erano dedicati??
simone68
Re: Comandi radio al volante della lybra non corrispondono più
Potrai trovare risposta al tuo interrogativo in quest'intervento del grande Amos54
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 86&t=64020
Simone
Simone
bcctno.lybra
ciao. come hai risolto? io ho lo stesso problema.
grazie.
grazie.
Il problema dei tasti al volante è dovuto al 90% ai microswitch sotto i tasti che non funzionano più come si deve.
E' possibile sostituirli , ma occorre un saldatore a punta molto fine ed i microswitch di ricambio (io li ho acquistati da RS)
Salve a tutti, sapete dirmi se posso montare i comandi al volante sulla mia Lybra che non li ha di serie?
Grazie anticipatamene.
Certo che si !
Solo che dovrai cercarne la giusta versione (ne esistono 3 , in base all'anno di produzione dell'auto) e dovrai sostituire il volante o modificarlo per ottenere la sede dove inserire i comandi radio.
Trovi tutte le spiegazioni sul mio sito : http://elettriko.altervista.org nella sezione dedicata alla Lybra - guide audio/video.
Per accedere , usa la username guest e la password vivalancia
Ciao, riapro questo post perché ho un problema con i comandi al volante che improvvisamente hanno smesso di funzionare,
Ho cambiato i microswitch ma non ho risolto il problema.
Volevo sapere se posso fare qualche controllo con il tester per verificare quale microswitch è in corto.
Allego 2 foto fatte durante il lavoro.
Grazie.
Grazie.
- img_0107.jpg (92.72 KiB) Visto 459 volte
- img_0108.jpg (179.92 KiB) Visto 459 volte
Certo che puoi controllare con un tester, metti in ohm ( o il cicalino ) e deve condurre quando premi.
Appena fatto la verifica, con il tester ho verificato tutte le piste ma i comandi non ne vogliono sapere di funzionare.
Credo che li dovrò cambiare.
