lancia lybra senza potenzza
lorenzzo
Messaggio da leggere da lorenzzo »
buon giorno. ieri o sentito la machina che faceva un po fatica a accelelarsi. ogi e pegio. non poi acelerare, apena poi caminare e la turbina non si sente. o fato il test e o cambiato il egr e niente. o fato un altra diagniozi e mi a dato il debimetro, e lo ordinato. secondo voi che cosa po esere visto che la machina funziona normale da ferma. tubi del turbo sono interi li o verificato.
giu
Re: lancia lybra senza potenzza
Messaggio da leggere da giu »
ciao, se in diagnosi ti ha dato che e il debimetro allora va sostituito quello ,
potresti anche pulirlo con un pennellino bagnato di benzina una volta evaporata la benzina lo rimonti
oppure pulirlo con un pulitore antiossidante elettrico a secco.
La macchina non va su di giri perché va in protezione la centralina
cambiando il debimetro risolvi , ti consiglio di acquistarlo quello della Bosch perché e il suo di primo impianto,
con altre marche di concorrenza dopo un po' ti danno problemi......;)
lorenzzo
grazie mille. speriamo di si. lunedi sera si vedra
lorenzzo
lo gia pulito ma non e cambiato niente
giu
ok allora fai una cosa sai dove si trova il sensore di pressione ?
smonta quello sicuramente sarà pieno di morchia sporca e facile smontarlo in 5 minuti ..........
se non sai dove si trova vedi qui:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,921091
verifica anche l'integrità dei 2 tubicini dell'attuatore della turbina si trovano sopra al radiatore vedi sempre la guida .....
lorenzzo
tubicini del atuatore gia verificati, sono boni. il atuatore credo che funziona perche mentre aceleri li ala turbina si move una bareta di fero. quelo che non capisco e che la machina ariva pure a 3000 giri ma la turbina non si sente o pure quela funziona normale ma ce qualcosa che e rimasto aperto e non chiude il circuito di aria per gonfiare li tubi grosi, perghe laria si sente che pasa se provi a strotare li tubi del turbo. domani smontero pure il sensore presione.
warner
Bufera di ferro intendi che senti macinare qualcosa?
lorenzzo
Non ho sentito niente. Bufera di fero che cosa e? Intetcooler roto?
warner
scusa non avevo capito bene,barretta di ferro e' l'attuatore che si muove.(tu)
lorenzzo
Scuzate la gramatica. Non sono italiano. Ho impatato parlare da solo
