Catene da neve pneumatici 205/60 R15
Fabry68
So che il tema è stato affrontato più volte, ho già fatto una ricerca, avendo però riscontrato pareri discordanti Vi formulo nuovamente la domanda.
Per Lybra 1900 jtd sw, attualmente monto 195/65 R15, la settimana scorsa parlando del più e del meno con il mio gommista mi ha messo al pulce nell' orecchio, sostituisci i pneumatici con i 205/60/ R15, i pneumatici che monto attualmente non stanno male a battistrada ma sono vecchi (anno 2003) e la cosa non mi soddisfa.
La sostituzione volevo farla con il nuovo anno ma il problema che mi pongo è se le 205/60 R15 sono catenabili o no.
Inoltre ho trovato delle catene che vanno bene per le 195 e non per le 205, quindi dovrei anticipare la sostituzione nel caso fossero catenabili le 205 e prendere le catene per quella misura e non per l' altra.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Fabry68
Fabry68
Maz646ZD
Re: Catene da neve pneumatici 205/60 R15
Ciao Fabry,
io ho una 2.4 sw con 205 60 15 e non posso montare le catene, posso solo dirti questo, per il 1.9 non lo so ma temo che sia la stessa cosa.
Ciao,
Max
Ciao,
Max
Fabry68
Grazie MAX.
Per Ste87,
dipende dagli ingobri tra la ruota, ammortizzatori e sensori, se non c'è spazio non si possono montare le catene a meno di avere una misura specifica di pneumatici.
Per esempio Polo 1.4 X con pneumatici 185/55 R14 non catenbile, con gomme 155/70 R13 o 175/65 R13 si possono montare le catene.
Per Ste87,
Valerio Vanni
Ste87 ha scritto:
> ma perchè non si possono montare le catene?
Perché c'è poco posto intorno alla ruota e le catene rischiano di andare a sbattere contro qualcosa.
Allegro1100
Le catene adeguate per le gomme 195/65-15 sono le gruppo 80, adatte anche per le 205/60-15. Il diametro di rotolamento, infatti, e' lo stesso, cambia solo la larghezza della gomma.
Le 195 sono sicuramente catenabili, e il libretto U&M non porta limitazioni nemmeno per le 205, spessore massimo di 9 mm a parte.
A.''°°
A.''°°
joeblack
infatti bisogna usare quelle speciali da 8mm e dal costo anche speciale
l'anno scorso le ho pagate 90 euro da un centro commerciale di milano. ( e mai usate )
ciauz a tutti
ciauz a tutti
Luca773BA
Avevo già inserito una risposta nel doppione del post... Ho acquistato le catene da 9mm per le mie 205, montate solo per prova e non hanno urtato/strusciato contro nulla quindi... 205 catenabili!!!
