Thema Serie 1 Rückfahrlicht hängt
Bob
Unread post by Bob »
Nachdem ich die Tage meine Thema Serie 1 ohne Probleme aus dem Winterschlaf geweckt hatte, musste ich doch feststellen, dass das Rückfahrlicht dauerhaft brennt. Gibt es da nach Eurer Erfahrung eine einfache Lösung ?
Viele Grüsse
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Rolf R.
Re: Thema Serie 1 Rückfahrlicht hängt
Unread post by Rolf R. »
Am Getriebe gibt es einen elektrischen Anschluss für den Geber, der bei eingelegtem Rückwärtsgang schliesst? Der wird kleben. Kabel abziehen. Geht dann die Lampe aus ist es der Geber.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Desert Drunk and Red Rock Crazy! USA Southwest Stories und Bilder
Bob
Hallo Rolf,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Wie komme ich denn am einfachsten an den Schalter ?
Grüße
Bob
Rolf R.
....indem Du von vorn oben rechts hinter der Kupplungsseil-Lagerstütze nach einem elektrischen Stecker suchst, der mehr oder weniger genau oben auf dem eigentlichen Getriebegehäuse sitzt.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Bob
perfekte Beschreibung, merci, das hilft auch einem Laien wie mir weiter. Hoffe nur noch, dass es beim 8.32 auch so ist, wie Du geschrieben hast !
Grüße
Bob
delta95
Unread post by delta95 »
Hast du einen 1. Serie 8.32 Bob? Wenn ja, stimmt die Erklärung von Rolf nur bedingt, da du eine Hydraulik hast.
Bob
Ja, so ist es, es ist ein 8.32 der ersten Serie. Wo muss ich denn da nachschauen wg des Rücklichtschalters ?
Danke für Eure Hilfe
deltahf4wd
Unread post by deltahf4wd »
Genau dort, wo Rolf es erklärt hat. Der 8.32 hat auch ein Kupplungsseil.
Rolf R.
Es wäre egal, ob es eine hydraulische oder mechanische Kupplung ist - die hat nichts mit der Lage des Schalters zu tun, denn der gehört zum Getriebe, wird vom inneren Schaltgestänge betätigt.
Nach meinen technischen Unterlagen hatten alle Serie 1 inklusive 8.32 eine mechanische Kupplung, alles Serie 2 inklusive 8.32 eine hydraulische.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
delta95
> betätigt.
Stimmt, so ist es!
auch die KAT Modelle? Dachte immer die Kat Modelle hätten hydraulische?
Return to “D50 Thema, Dedra”
