La mia lybra rimane accelerata. ..
Re: La mia lybra rimane accelerata. ..
non so warner.....ma mi sa ha utilizzato quello della coppa rimediata......anche perche prima nn me lo ha mai fatto, appena presa la macchina sabato era tutto ok, poi invece domenica si e accesa e nn si spegne piu......anche sta mattina ho controllato il livello e sta apposto, e difficile cambiare questo sensore?
No,semplicissimo e' avvitato nella parte posteriore della coppa 5 min di lavoro,chiedigli di recuperare il tuo sulla vecchia coppa casomai
tutto il pomeriggio fino a sta sera non si e accesa, mah....comunque me lo faccio ridare per sicurezza non si sa mai!
magari cambia la posizione del sensore e in base all'altezza dell'auto ti crea il problema ,
non vorrei che fosse la coppa , però conviene prendere il tuo vecchio che hai la
certezza che funziona , se poi lo fa anche con il tuo allora e la coppa .........
Ma guarda,la mia lo fece per diverso tempo dopo avver cambiato il motore,spesi anche i soldi per il sensore originale nuovo inutilmente,poi di colpo piu' nulla.
e se e come dice giu? possibile? sta mattina era accesa, poi si e spenta....po verso ora di pranzo si e riaccesa ma sta volta invece di segnare una tacca rossa lampeggiava e non si illuminava nessuna tacca.....praticamente dice che sto senza olio::o
piu tardi passo dal meccanico e mi faccio ridare il sensore.....provo a cambiarlo8-)
La posizione fai in fretta a verificarla e confrontarla con la tua,casomai se ha ancora la vecchia coppa fai delle foto verifichiamo.(tu)
allora.....il sensore quello mio sembra danneggiato.....e quello della coppa rimediata era proprio rotto, e quindi hanno rimesso quello mio.....secondo me nel smontaggio lo hanno rotto e hanno fatto i furbetti facendo finta di niente.......vabb, in settimana lo vado a ordinare dal ricambista,sperando che nn costa una fucilata:S
Capisco,ecco dunque spiegato il guasto,non ricordo bene ma mi pare sui 30 euro,abbordabile
