betisti contiamoci
MASSIMO MARTINOLI
betisti contiamoci
Messaggio da leggere da MASSIMO MARTINOLI »
beta coupe1600 agosto 1974 in provincia di sondrio
deltalxdoc
Re: betisti contiamoci
Splendida prima serie 1600,
con un raro specchietto destro (era stato montato come optional ?).
Dobbiamo cercare di conservarle, visto che la Revue Technique Automobile
indica come primo telaio 1002 e come primo telaio della seconda serie
il 6502, quindi in teoria massimo 5500 esemplari.
Donato
Messaggio da leggere da Donato »
Vaschetta dell'acqua in ferro? Comunque molto bella e colore raro da vedere.
Francesco59
Messaggio da leggere da Francesco59 »
Molto bella, complimenti!
MASSIMO MARTINOLI
il colore originale era giallo ma il precedente proprietario ha voluto riverniciarla di rosso. È' allestita con vaschetta in metallo e quadro strumenti gialli e il numero di telaio è tra 4000 e 5000
deltalxdoc
In effetti non mi risultava che il rosso fosse uno dei colori della prima serie
(se non hai gia' visto la discussione Depliant Beta ...)
Quindi se in origine era giallo maya, l'interno e' 'aragosta' come da brochure.
Poiche' anche la mia ha telaio simile (4200 circa) posso chiederti il numero motore ?
MASSIMO MARTINOLI
Scusate ma non sono esperto. Dove trovo il numero del motore?
deltalxdoc
Scusa, abituato a preparare le documentazioni ASI per i miei mezzi pensavo avessi
a portata il numero del motore ... :)-D.
Comunque, per tua informazione, si trova sulla parte frontale del monoblocco,
appena sopra il filtro dell'olio, su una parte piatta sporgente di circa 3x5 cm.
(vedi Numero Motore)
Un modo per leggerlo e' cercare questa parte con le dita, pulirla e fare qualche
foto con un cellulare, perche' non e' visibile direttamente.
maxlancia
Messaggio da leggere da maxlancia »
Ciao Massimo come andiamo? Ho avuto modo di ammirarla dal vivo l'anno scorso a Chiavenna e gli interni sono verdi, ti rinnovo i complimenti, io ero venuto con la Coupè grigia, ricordi? Ho visto che hai ricevuto il programma del 9° Raduno Beta se dovessi decidere sarai il benvenuto. Saluti Max
MASSIMO MARTINOLI
Si, lo ricordo perfettamente, era la mia prima uscita con la Beta. E' stata una bellissima giornata e tutto ha funzionato a meraviglia. Ho ricevuto il programma del 9° raduno ma non credo di riuscire a partecipare per altri impegni. Inoltre ho un paio di problemi da risolvere con la Beta. Ho ordinato una nuova scatola dello sterzo perché la mia ha un gioco anomalo e ad ogni buca si sentono dei colpi dal vano motore. Oggi invece ho sentito uno strano rumore a motore acceso ed il mio amico meccanico di fiducia mi ha detto che dovrebbe essere la pompa dell'acqua, perché la puleggia dove è attaccata, oscilla in modo anomalo. Per questo devo aspettare di avere i ricambi e sistemare il tutto. Comunque in un anno che possiedo quest'auto ho già percorso circa 6000 chilometri senza problemi.
Saluti e grazie.
Massimo
Torna a “Beta”
