Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
t.l.corpation74
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Messaggio da leggere da t.l.corpation74 »
si potrebbe usare dello smalto satinato con un rullo piccolo e gli angoli con pennello un paio di mani incrociate coprendo quello che non si deve fare con la carta gommata?
Allegro1100
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
t.l.corpation74 Scritto:
Se il cruscotto e' nero ci si puo' limitare a rimuovere la verniciatura gommata, se e' di un altro colore puo' venire bene solo smontandolo e verniciandolo a spruzzo.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Fenice
Messaggio da leggere da Fenice »
Sono tutti e due neri. Ma quindi secondo voi non c'è nulla che possa dare lo stesso effetto al tatto dell'originale gomma?
ringhio74
Messaggio da leggere da ringhio74 »
salve a tutti mi stava venendo l'idea di verniciare le parti pulite e sgrassate con il plastidip...cosa ne pensate è una buona idea o rischio di rimetterci sopra una schifezza?
lybra 1,9jtd
Fenice
Finalmente non appiccica più. Che ne pensate? A me il risultato sembra ottimo, la macchina sembra uscita dal concessionario, ha l'effetto pelle. È stato divertente il lavoro, peccato quelle due dannate viti che mi hanno fatto uscire matto che alla fine non le ho rimesse( ho fatto il collaudo su strada e non vibra niente). È più facile di quanto pensassi, tranne per la fatica>:D<
ho usato:
- 1 bomboletta di aggrappante(una passata)
-1 bomboletta di nero acrilico(una passata)
-1 bomboletta di trasparente opaco(una passata)
Più tre giorni di lavoro. A settembre faccio l'altra
2016-07-30 13.32.48.jpg (232.42 KiB) Visto 748 volte
2016-07-30 13.25.17.jpg (247.46 KiB) Visto 748 volte
2016-07-30 13.19.59.jpg (240.35 KiB) Visto 748 volte
2016-07-30 13.15.11.jpg (225.87 KiB) Visto 748 volte
2016-07-30 13.09.46.jpg (208.59 KiB) Visto 748 volte
2016-07-30 13.04.36.jpg (247.16 KiB) Visto 748 volte
mastro
Ottimo.
Se ho capito bene, non hai rimosso la plastica appiccicosa, ma l'hai verniciata, giusto?
Io ho adottato l'altro sistema (ho smontato e sgrassato tutto con una spugnetta), ma l'effetto ottico è identico.
C'è da dire che con la plancia nera è molto più semplice.
Fenice
No, ho smontato le plastiche e messe nella vasca da bagno :D, l'unica soluzione a mio parere per eliminare definitivamente il problema dell'"appiccicume". Alla faccia, non pensavo ci volesse tutto quest'olio di gomito.. fatti un 5/6 lavaggi(a pezzo)con lo sgrassatore,spugnetta abrasiva e spazzola e quasi quasi ancora usciva del grigio. Alla fine le ho dovute ripassare in certi angoli con l'alcol.
si, è vero, le plastiche nere sono molto più facili. Infatti non ho dovuto nemmeno specificare il colore, un semplice"nero acrilico", l'effetto lo da il trasparente opaco più che altro
In allegato le foto durante i lavori , la gommaccia era veramente andata ormai anche esteticamente
2016-08-02 00.28.25.jpg (152.13 KiB) Visto 748 volte
2016-08-02 00.27.43.jpg (185.12 KiB) Visto 748 volte
2016-08-02 00.27.03.jpg (197.43 KiB) Visto 748 volte
2016-08-02 00.26.13.jpg (25.47 KiB) Visto 748 volte
LuiLybra
Messaggio da leggere da LuiLybra »
Salve ragazzi, è un po di tempo che non scrivo ma leggo sempre con interesse tutti i vostri interventi. Alla fine mi sono deciso anch'io a fare il lavoro di ripristino del cruscotto (ormai era diventato molto appiccicoso e sporco) e credo di aver fatto un ottimo lavoro. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a mettere a punto le ottime guide che mi hanno aiutato moltissimo nelle varie fasi di smontaggio e rivolgere un ringraziamento particolare ad Elettriko che ha riunito nel suo sito un gran numero di guide, tutte molto utili.
Ho smontato tutto, lavato con sgrassatore e acqua calda, senza però togliere il primer grigio che era in ottime condizioni, e verniciato con due mani di smalto ad acqua beige identico all'originale, passate col pennello e vi assicuro che il risultato è davvero ottimo (visto che la superficie è a buccia d'arancia le pennellate non si notano proprio). Ho fatto prima lo sportellino fusibili portandolo finito, dopodiché ho smontato tutto.
Comunque allego qualche foto così potete giudicare. Buona estate a tutti.
[L’estensione è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
zona freno a mano.jpg (234.08 KiB) Visto 748 volte
tunnel centrale.jpg (246.65 KiB) Visto 748 volte
sportello portaoggetti.jpg (194.58 KiB) Visto 748 volte
sportello fusibili.jpg (204.3 KiB) Visto 748 volte
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Complimenti, ottimo lavoro....!!!
Fenice
Davvero complimenti, ottimo lavoro!! Ma ha perso l'effetto gommoso al tatto, oppure no?
