Cambio rumoroso
Fulvia
paolo82
Cambio rumoroso
Messaggio da leggere da paolo82 »
Salve a tutti!!
É normale una rumorosità più elevata della seconda e terza marcia della mia Fulvia prima serie? La quarta è invece silenziosa e scorrevole.
MAIMONE
Re: Cambio rumoroso
Purtroppo il cambio ha lavorato con poco olio a lungo ora devi sostituire l'ingranaggio consumato revisionando il cambio ho lo stesso problema con Francesca la mia rallye S 4 marce del 1969. Maimone.
paolo82
Re: Cambio rumoroso
Ok grazie mille!!!
Sai dove posso trovare questi ingranaggi e qual'è può essere all'incirca la spesa??
Anch'io ho una Rallye 1.3 S, gran bella macchina!!
MAIMONE
Re: Cambio rumoroso
Conviene trovare un cambio non rumoroso e fare il trapianto . Per adesso ho aggiunto un 250cc di additivo tipo Stp per irrobustire l'olio del cambio se e' al minimo il livello controlla con l'astina del livello olio cambio aggiungilo, pian piano dovrebbe diminuire il rumore. Maimone.
MAIMONE
Re: Cambio rumoroso
E ' necessario trovare un buon meccanico Lancia il cambio e' forse piu' difficoltoso del motore ed occorrono strumenti ed intelligenza per accoppiare pezzi usati con nuovi, prima o poi avendo un cambio bloccato sulla seconda lo smontero' ma insieme ad un buon meccanico non da solo. Alcuni venditori d'auto usate usavano un po' di segatura per togliere il rumore aggiunta all'olio del cambio ma funzionava per un po'
