Aiuto Flavia anno di immatricolazione
Ciao a tutti,
sto restaurando una Flavia modello 815.300, so che è stata prodotta tra il 1963 e il 1967, ho modo di pensare che sia del 1965 ma non riseco a risalire all'anno esatto di immatricolazione. Qualcuno saprebbe aiutarmi a capirlo dai numeri di telaio? Purtroppo il libretto originale è andato perduto.
Allego le foto del telaio
- p_20160406_130451.jpg (39.64 KiB) Visto 644 volte
- p_20160406_130442.jpg (57.26 KiB) Visto 644 volte
- p_20160406_130423.jpg (65.75 KiB) Visto 644 volte
Re: Aiuto Flavia anno di immatricolazione
Benvenuto !
Sposto la tua richiesta nella sezione dedicata alla Lancia Flavia , sicuramente sapranno darti le risposte che cerchi .
-- moved topic --
Buon pomeriggio,
Dal numero di telaio si evince che l'auto è stata prodotta nel 1964. Il Registro Lancia dovrebbe essere in grado di confermartelo. Se i documenti sono andati perduti sarà però molto difficile sapere quando è stata immatricolata. Quest'ultimo dato non è però fondamentale per la reimmatricolazione.
Giovanni
Giovanni
E' comunque strana la differenza molto grande fra i progressivi di motore e telaio.
Ciao a tutti,
avevo letto male il numero di telaio leggendo 9859 anzichè 9959, la vettura quindi è stata prodotta nel 1965 (telai da 9885 a 10259).
Per quanto riguarda il motore, a mio parere potrebbe anche essere il suo. Tenete conto che i motori tipo 300 erano installati anche sulla convertibile e sul coupè Pininfarina, di quest'ultima sono stati prodotti circa 11.000 esemplari dal 63 a fine '64, ed i numeri progressivi del motore erano in comune. Addirittura, fino al restiling della seconda metà del '66, la numerazione era in comune anche tra motori tipo 300 e tipo 400 ad iniezione, successivamente per questi ultimi era prevista numerazione a 6 cifre (50x.xxx o 70x.xxx).
Purtroppo i registri di produzione che indicano la corrispondenza tra telaio e motore sono andati smarriti, qundi nessuno lo può certificare... In ogni caso il tipo è quello corretto.
Buona serata.
Giovanni
Buona serata.
Giovanni
Ciao, Giovanni. Non sapevo delle coupè: Ragionavo in "ottica Fulvia".
Luciano.
Luciano.
Ciao tutti,
dai dati che avevamo ricavato dal censimento Flavia e derivate, è verosimile che anche il motore sia del 1965. Infatti c'è una Flavia coupè 815.330 con motore numero 18194 e immatricolazione 1965. La mia Flavia coupè 815.330, immatricolata nel dicembre 1965, ha il propulsore n. 19500.
Non sempre questa numerazione segue questa logica o andamento, infatti tra le Flavia berlina 815.300 immatricolate nel 1965, è censita una con motore n 8713 e numero di telaio compreso tra 5500-5600.
Michele
Michele
Grazie mille del supporto. Ora posso fare una reimmatricolazione corretta
