liquido refrigerante
gianlazza
Messaggio da leggere da gianlazza »
buongiorno a tutti devo rabboccare il liquido refrigerante della mia musa, è appena sotto il minimo.
posso mettere qualsiasi refrigerante rosso o devo usare solo il paraflu up come richiesto da libretto?
è normale che il livello sia sceso sotto il minimo dopo 20000 chilometri?
grazie a tutti
dylandog
Re: liquido refrigerante
Messaggio da leggere da dylandog »
per me non è normale.....
io sono anni che non lo cambio e rimane sempre stesso livello....
spero non ci siano piccole perdite....
pero ti risponderanno i ns utenti meccanici con più sicurezza
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
in 7 anni non ho mai raboccato ed è sempre rimasto al massimo...sicuramente avrai una perdita...falla controllare prima di rimanere a piedi con la testata da rifare...comunque va bene qualsiasi refrigerante, purchè sia dello stesso colore...rosso e blu non vanno mai mischiati...
warner
Concordo fai vericare bene che non vi siano perdite,solitamente i punti critici sono valvola termostatica e pompa acqua.I liquidi sono miscelabili come bene ti han detto pur rispettando il medesimo colore.
gianlazza
ieri ho rabboccato e portato il livello vicino al max. Ci saranno andati 200cc di liquido circa.
Appena posso la porto a far controllare
grazie
dylandog
si ma stai molto attento....... preche appena vedi il fumo bianco uscire dal motore sarà troppo tardi non scherzare con l'acqua........
quindi prima di accendere l'auto controllalo sempre.... finche non la ripari.....
andri25883
esatto...meglio controllare sempre prima di mettere in moto...
gianlazza
ok controllo ogni giorno e se vedo che scende anche poco rispetto al livello che ho adesso la porta dal meccanico e gli faccio verificare la tenuta dell'impianto
warner
(tu)
andri25883
al 100x100 hai una perdita, dato che il paraflu bolle a 120gradi e il motore non raggiunge tali temperature ;)
Torna a “Musa”
