Sportellino carburante Lybra spesso bloccato :(
fiat1100d
Messaggio da leggere da fiat1100d »
Ciao a tutti!
Spesso capita che, nel fare rifornimento, mi ritrovi con lo sportellino carburante bloccato e, pure tirando la cordella nel vano bagagli, non c'è verso di schiodarlo. Dopo numerosi tentativi, anche con l'aiuto del telecomando per aprire/chiudere la vettura, si può arrivare allo sblocco.
Vi è mai successo questo problema? Può dipendere da problemi di lubrificazione/sporco nella sede del perno di chiusura, o può essere un motorino difettoso? In quest'ultimo caso, però, mi aspetterei che almeno in manuale si apra senza troppo sforzo, invece sembra quasi che ti rimanga la corda in mano e niente, sempre bloccato.
Grazie, auguroni di una buona Pasqua a voi e alle vostre Lybra! :)
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Allegro1100
Re: Sportellino carburante Lybra spesso bloccato :(
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Anche manualmente la corda fa rientrare il perno di blocco; se questo scorre a fatica l'operazione sarà difficoltosa in entrambi i modi. Verifica bloccando/sbloccando le porte a sportello aperto.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
warner
Una volta mi capito' su una libra berlina che si era bloccato il perno,non ci fu verso nemmeno tirando la cordicella alla fine a forza di fare si ruppe il pernetto.Risolto con il cambio della chiusura presa in demolizione.Tuttavia una spruzzatina di lubrificante proverei a dargliela.
fiat1100d
warner Scritto:
Stamani ho fatto qualche prova a sportellino aperto e non ne ha sbagliata una. Ho pulito un po' di sporco, presente attorno al perno, e applicato un leggero velo di un grasso poco viscoso (impiegato per cuscinetti di bici da corsa). Staremo a vedere! :)
Daniele - fiat1100d
warner
Ottimo,hai fatto bene a fare questo tentativo.(tu)
fiat1100d
warner Scritto:
Ti chiedo solo una cosa, avendo visto su ePER che il motorino non è particolarmente costoso e potrei valutare di cambiarlo, se l'ingrassaggio non sarà risolutivo: la sostituzione si effettua direttamente dal vano del tappo carburante, oppure occorre intervenire dall'interno della vettura (es. vano bagagli)? Grazie.
Daniele - fiat1100d
warner
Nel caso devi intervenire sia dall'interno vettura smontando il pannello per far passare la nuova cordicella che fa parte del motorino sia dal passaruota togliendo la ruota ed allontanando la copertura fonoassorbente che riveste il passaruota guardando verso l'alto individui subito le viti che fissano il motorino.
fiat1100d
warner Scritto:
Grazie per le indicazioni! Sicuramente utili se mai mi dovessi avventurare nella sostituzione ;)
Daniele - fiat1100d
warner
Di nulla figurati.:)-D
