specchietto fotocromatico
Avatar utente
Elettriko
Re: specchietto fotocromatico
tommasolyb Scritto:
> volendo installare il sensore pioggia i tre fili
> del sensore devo collegarli alla centralina dei
> tergicristalli posta sotto il parabrezza?
Si
Il filo viola-nero è il negativo è va al connettore C , pin 7
Il filo viola è il positivo e va al connettore C , pin 3
Il filo Marrone va al connettore A - pin 2
Può darsi che tu trovi già i fili sulla centralina , solo che si fermano ad un connettore che è tra il vano motore e la plancia (ma non so dove è di preciso).
www.elettriko.altervista.org
tommasolyb
Messaggio da leggere da tommasolyb »
grazie, sabato monto il tutto e vi faccio sapere
tommasolyb
Finalmente ho montato lo specchietto e il dispositivo bluetooth.Funziona tutto perfettamente. Non rassegnandomi a non montare il sensore pioggia per mancanza connettore
ho guardato sotto lo sterzo e vicino alla leva tergicristallo arrivano due connettori. Uno collegato alla leva mentre l altro con soli due fili (nero e nero-bianco) era staccato e avvolto nella solita spugna grigia.
A cosa serve quel connettore? Forse per il sensore pioggia?
Buona giornata
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Buongiorno,
scusate ho un problema con lo specchietto fotocromatico.
Quando metto in moto l'auto il led rosso fa la diagnosi, dopo qualche istante compare il led verde.
A questo punto il Led rosso dovrebbe spegnersi ma non è così. Ho provato a fare la diagnosi e non risulta nessun errore, ma ad ogni modo da come ho capito il led rosso dovrebbe comunque spegnersi?
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Allegro1100 Scritto:
> Per la predisposizione completa l'auto deve avere
> un connettore con 9 fili, se mancano non c'e'
> molto da fare se non smontare montanti e imperiale
Non è un intervento che mi interessa, ma ho una curiosità: cos'è l'imperiale?
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Se non sbaglio, l'imperiale è il rivestimento del sottotetto....
Allegro1100
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
marlin Scritto:
> sottotetto....
Esattamente.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Allegro1100
Dovrebbe spegnersi se l'ICS non riporta nessun errore, mentre rimanere acceso in caso contrario.
Da cosa dipenda questa anomalia purtroppo non riesco ad intuirlo.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
lybrissimo
Ho provato a cercare lo schema elettrico, se per caso ci fosse qualche centralina ma non sono riuscito a trovare nulla
lybrissimo
Ho notato che accendendo il quadro nel momento in cui vado a forzare per quasi attivare il motorino di avviamento il led rosso si spegne e resta solo quello verde per poi riaccendersi nuovamente.
