inserimento lampade di posizione anteriori nel faro
valerio_vanni
Re: inserimento lampade di posizione anteriori nel faro
gaspare88 Scritto:
> La guida che intendi e un pirulino lungo? Se è
> quello c'è un occhiello con la gomma attaccato al
> telaio, e va infilato li.
Non è quello.
Si trova sul lato opposto alle due viti, puoi vederlo nella seconda foto qui:
http://it.usedspareparts.net/ricambi-or ... e-46543943
E' all'altezza del pirulino, ma molto avanti.
In corrispondenza di quello, nella carrozzeria c'è una filettatura femmina e mi viene il dubbio che ci debba essere qualcosa lì avvitato su cui inserire la guida.
Non è quello.
valerio_vanni
valerio_vanni Scritto:
> centrale. Ho raddrizzati tutto il lamierino e ho
> bloccato i fili all'ingresso del portalampada con
> la colla a caldo.
Oggi mi è venuto un dubbio: la colla resisterà al calore sviluppato dal fanale?
> la colla a caldo.
mi sa che va a staccarsi il lamierino a quel punto un po' attack e vai tranquillo.........
:D:D
io non mi accorsi e ho girato molto con la posizione staccata per quella lamella del @@@@....
dopo mi sono accorto e che dire ho mezzo faro interno cotto bruciato e squagliato solo perché la lampada appoggiava.....
:D:D
sistemato la lamella con un po' di attack e il porta lampadina nera aggancia e rimane , ma in compenso si e squagliato
il fermo del motorino che regola il faro quindi mi lavora sempre a vuoto e non regola più.............
Mi dispiace per eventuali danni,non ti ho specificato di usare normale nastro isolante (chiedo scusa) e proprio solo 1 giro,a me non ha mai dato noie si sfilano senza problemi
valerio_vanni
giu Scritto:
:D:D
Il lamierino dentro al portalampada?
O parli dell'aletta di plastica?
valerio_vanni
Tranquillo Warner, non ti preoccupare
Comunque, per stare tranquillo, nel rimontaggio ne ho messo poco più di mezzo giro.
(tu)
valerio_vanni , si parlo proprio di quel lamierino dentro al portalampada
mi ha fatto una voragine nel faro causa cedimento dello stesso, appena o l'occasione
postero una foto , tempo permettendo .......qui per un po' di neve manco più la
corrente per ore e molti disagi per la strada e non parlare che il digitale terrestre non lo vede più
nessuno da questa mattina.......azz......... ma siamo nel 2016 ..... e ancora capitano ste cose ............?tt?
valerio_vanni
giu Scritto:
> dello stesso
Questo punto non l'ho capito... sono andati in corto i due contatti della lampada di posizione e si è fusa la plastica?
> dello stesso
valerio_vanni ,
no si e staccato dal fanale con la conseguenza che la lamella era andata all' interno del faro e il portalampada ballava in giro
con la lampadina che toccava la plastica mi ha bucato il faro parlo della parte grigia, risultato plastica squagliata mezza bruciata.....
:D:D
