rumorino base sterzo (no piantone)
hunter87
Re: rumorino base sterzo (no piantone)
Messaggio da leggere da hunter87 »
Esattamente questo rumore lo fa anche lo sterzo della mia lancia ypsilon, infatti quando ruoto lo sterzo sento tipo rotellina del mouse a parte il ticchettio metallico, tipo qualcosa che ruotando striscia, da me e propio il cuscinetto della vite a spirale.
2016-02-28 11.46.41.jpg (75.01 KiB) Visto 9756 volte
hunter87
Io sulla mia auto oltre a questo rumore nello sterzo che spero di risolvere con la sostituzione del cuscinetto, circa 2anni fa ho apportato une modifica nella classica avaria servosterzo, come avete notato nelle foto del commento precedente, ci sono 2fili marroni con del nastro giallo che interrompono un filo dal connettore centrale che nella foto è l'unico staccato, questi fili vanno a finire collegati ad un pulsante nascosto e fissato con fascette nella leva sotto la cuffia del cambio, in modo da riavviare rapidamente lo sterzo senza dover spegnere e riaccendere l'auto specialmente se state marciando, il pulsante e un semplice on/off che a riposo chiude il contatto tenendo acceso il servosterzo, appena lo premete e rilasciate, lui toglie la corrente e la ritorna riavviando il servosterzo, non è una modifica definitiva, ma comoda per chi come me non vuole spendere troppi Soldi visto che tempo poco il problema ritorna
babillage
Messaggio da leggere da babillage »
Ciao a tutti, negli ultimi giorni sto notando rumore che proviene proprio da sotto volante. Se potessi descriverlo lo associerei come una corda in trazione che va in "torsione" come giro il volante a destra o sinistra. Secondo te potrebbe essere lo stesso cuscinetto?
hunter87
Purtroppo alla fine non era nemmeno il cuscinetto, ho provato anche a sostituire il piantone sterzo ma il rumore rimane ugualmente, quindi dopo averle provate tutte, il problema è dall'interno del servosterzo o qualche cuscinetto inaccessibile, oppure un gioco di ingranaggi
babillage
Ma il rumore è simile a quello che ho descritto?
hunter87
Il mio è un rumore metallico che si sente sulle strade sconnesse, e se muovo le sterzo destra e sinistra fa un piccolo gioco
warner
Molto probabilmente e' la scatola guida che ha preso gioco nel tuo caso.
Nel caso di babillage verificherei bene la plastica sotto volante che non vada a strofinare contro quest'ultimo
Torna a “Musa”
