specchietto fotocromatico
marlin
Re: specchietto fotocromatico
Messaggio da leggere da marlin »
Quando smontai la plafoniera per montare il connettore, non lo trovavo, era presente solo quello bianco, se non ricordo male, alla fine rovistando lo trovai avvolto in una specie di spugna gommosa, potrebbe essere che sia incastrato e "mimetizzato" da qualche parte........
tommasolyb
Messaggio da leggere da tommasolyb »
Allo specchietto fotocromatico arrivano tre fili nero-marrone nero-rosso e bianco-blu. Dove va collegato il positivo ?
Allegro1100
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Il bianco-blu è sicuramente il segnale retro, mentre il nero-rosso dovrebbe essere il positivo e nero-marrone negativo. Dovresti quindi collegare il nero-marrone dello specchio al nero dell'auto, e il nero-rosso al blu. Riutilizza il connettore del tuo specchio e anche i tuoi led, giunta i fili a valle tagliando via il connettore telepass. Anzi in realtà puoi riutilizzare tutta la tua base e sostituire solo lo specchio svitando la vite sullo snodo. Buon lavoro e auguri.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
tommasolyb
Grazie per la preziosa collaborazione.
Volendo far funzionare il tutto correttamente sul filo bianco blu dovrei collegare il positivo della retromarcia?
Allegro1100
> retromarcia?
Esattamente. Come ho scritto sopra, serve solo a disattivare l'oscuramento a retro inserita. Prima di passare cavi, proverei a vedere se si riesce a farne a meno.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
tommasolyb
lo specchietto diventa scuro solo quando sono accese le luci dell auto o anche di giorno se viene colpito dalla luce del sole?
Allegro1100
Si scurisce solo di notte. Ha un sensore luminosita' ambientale e uno di abbagliamento, quindi capisce se e' giorno o notte e si regola di conseguenza.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
tommasolyb
Ok grazie. Il mio dubbio era se alimentare lo specchietto solo quando sono accese le luci
Allegro1100
No tranquillo, usa il positivo sotto chiave che gia' hai che va benissimo.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
tommasolyb
volendo installare il sensore pioggia i tre fili del sensore devo collegarli alla centralina dei tergicristalli posta sotto il parabrezza?
