Potenziometro acceleratore
Salve a tutti,
ogni tanto mi riaffaccio al forum e purtroppo qualche volta, ahimè, è perché ho problemi con la mia leona: questa volta è toccato al pedale del gas.
DIFETTO: la macchina va a scatti, ossia premendo il pedale del gas diciamo a metà corsa la macchina va, poi decelera, poi riaccelera e così via; ogni tanto si comporta normalmente ma poi riprende questa tiritera; per cercare di farla camminare mi tocca affondare tutto il pedale. Ovviamente la spia guasto motore è accesa e il test con il computer ha dato difetto al potenziometro del gas.
Vorrei sapere se qualcuno ha avuto questo problema. Come è stato risolto? C'è la possibilità di non spendere i quasi 1000 euro per il pezzo di ricambio nuovo?
Inoltre sapete dove è posizionato? Ce n'è uno sopra la pedaliera, comandato direttamente dal pedale del gas ma non sono sicuro che sia quello; sicuramente questo comanda un'altro che agisce sulla farfalla dell'aria o sugli iniettori giusto?
Aspetto i vostri preziosissimi consigli.
Ciao a tutti.
Giorgio
Lancia Lybra 2.4 jtd berlina no nav.
Ciao a tutti.
Giorgio
Re: Potenziometro acceleratore
La mia ha da sempre questo problema, ma in misura ridotta.
Andando non ci si accorge di niente, si riesce (forse con piccole compensazioni?) ad avere una risposta normale.
Però in folle non si riesce a tenere i giri costanti. Supponiamo che io voglia mettere il motore a 1800: non ci sta, va più su, poi lascio e torna sotto. Solo qualche volta si riesce a trovare la posizione per qualche regime.
Ve ne sono di due tipi,uno ha il potenziometro sopra la pedaliera il secondo ha il potenziometro integrato nel pedale(in questo caso lo vedi subito la connessione arriva ad una scatoletta situata vicino al pedale)potresti cercarlo in demolizione,nuovo costa sui 100 euro.
Qualcuno ha risolto ponticellando i fili tra loro,ma personalmente preferirei un ricambio nuovo.
Ciao Warner,
la mia lybra ha il potenziometro sopra la pedaliera, comandato dal pedale del gas da una leva articolata; sei sicuro che non ce n'è un'altro dentro il vano motore?
Il mio ricambista di fiducia (è un caro amico) mi ha detto che costa meno di 1000,00 euro nuovo; sicuro che dici che lo trovo a 100 euro alla demolizione? e sai se sono tutti uguali, per ogni modello è lo stesso?
gioman sicuro che dal tuo amico costa 1000,00 euro?
warner dice che nuovo costa 100,00 euro a questo punto cambia il tuo amico ricambista ,
anche perché se no vai in demolizione che lo trovi usato al max 50,00 euro se il demolitore e onesto..........
1000 euro?? ma noo,si sara' sbagliato,ho capito quale intendi in demolizione gli dai al max 50 euro per quel potenziometro
Potenziometro pedale acceleratore Lancia Lybra 1.9 http://www.subito.it/vi/93032357.htm
Giusto per capirci
...cambia ricambista
Giusto per capirci
Lybra sw 1.9 jtd lx del 10/2001, grigio chiaro Elisa, pelle grigia, ICS Navi, Bose, cd, cruise control, chiusura elettrica specchietti, specchio interno fotocromatico e con sensori...e chi più ne ha, più ne metta...
Potenziometro acceleratore http://www.subito.it/vi/132424153.htm
warner Scritto:
Mi sa che sia scappato uno zero in più a qualcuno.
ecco qua qui costa ancora meno 25 euro e regalato...........
:D
http://www.subito.it/accessori-auto/pot ... 992345.htm
