Hallo Zusammen,
ich habe meinen Zahnriemen bei Toscana Motors Kaiserslautern gestern wechseln lassen. Seit heute leuchtet die Motorleuchte. Irgendwelche Idee warum?
VG
Josef
Thesis 3.0 Motorleuchte leuchtet
Re: Thesis 3.0 Motorleuchte leuchtet
..na ja, aus der Ferne ist das mal Sauschwer zu beantworten. 1.Tipp, nicht laufen lassen, OBD ran und auslesen. Dann weisst du mehr...
aibas
aibas
V6, 3000 ccm im tollen roten Kleid = eine echte Diva
[img]http://up.picr.de/12029074en.jpg[/img]
barchettaristi
Hallo Josef
Das kann evt. ein Zufall sein, es ist allerdings auch möglich, daß das Problem auch etwas mit dem ZR Wechsel zutun hat.
Herr Schmidt wird wohl erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Evt. ist der Zahnriemen bei der Montage um einen Zahn falsch montiert worden. Das ist jetzt erstmal nicht so dramatisch, sorgt aber evt. für Fehlzündungen und somit zu einer aufleuchtenden Kontrollleuchte. Wäre jetzt eine Möglichkeit, wie gesagt wird das auslesen des Fehlerspeichers sicher Klarheit bringen.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Gruss aus Krefeld
Manfred
Hi,
witzig. Hr. Schmidt hat gemeint, der Zahnriemen war ursprünglich falsch eingebaut gewesen. Sie haben es korrigiert... Davor lief der Motor ohne Probleme. Jetzt macht er allerdings auch keine Fehlzündungen. Nur die Lampe leuchtet. Scheint allerdings schwächer geworden zu sein.
Gestern lief er deutlich besser.
VG
Josef
VG
Josef
barchettaristi
Hallo Josef
Nun, die Fehlzündungen können so minimal sein, das man sie nicht unbedingt bemerkt. Die sehr empfindliche Motorelektronik aber sehr wohl.
Wie gesagt, erstmal auslesen.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Gruss aus Krefeld
Manfred
