lo so che non c'entra con la lybra, ma se faccio i paragoni con le auto straniere, sono fatte veramente da culo.
non so dove sbattere la testa.
2 anni fa avevo avuto un problema simile sempre con la modus:
praticamente non si accendevano gli stop.
smontato il portalampada, avevo notato che si era fuso il jack della massa sul portalampada.
ho tagliato il filo di massa e saldato direttamente alla piastra. così tutto ha iniziato a funzionare.
Da una settimana ho due situazioni:
a fari spenti le luci stop non si accendono!
appena accendo i fanali di posizione o anche anabaglianti, le luci stop rimangono accese sempre....
Credevo fosse sempre un problema di massa, ma sono andato a verificare ed era tutto ok.
Per scrupolo sono andato allo sfascia carrozze ed ho preso due portalampade apposto.
Messe su, controllato il tutto, nulla.
Come prima se freno non si accende nulla, e appena accendo le luci si accendono anche gli stop...
il fusibile è ok...non so più che provare.
Idee?
renault modus 1.2 del 2006...non vanno luci stop (RISOLTO)
Re: renault modus 1.2 del 2006...non vanno luci stop
Controlla il pulsante stop sul pedale del freno.,può essere che sia andato in corto.,successo personalmente.,il giorno prima tutto a posto.,quello dopo non funzionava più nulla.,ma solo una fioca luce proveniente dal terzo stop.,in contrario dovrai rivolgerti ad un professionista ferrato in materia.,:?
Concordo con Maxxis(tu)
Re: renault modus 1.2 del 2006...non vanno luci stop RISOLTO
Grazie raga,
allora dovrebbero essere state 2 cause....problema di massa e interruttore stop.
Messo cavo più grosso per la massa e nuovo interruttore da 20 euro, ora è apposto.
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
Re: renault modus 1.2 del 2006...non vanno luci stop (RISOLTO)
Ottimo,hai fatto bene a sostituire anche il cavo di massa,sulle Renault ho visto che ci lesinano parecchio troppo sottile,su una Clio glielo avevo sostituito con uno di sezione doppia dell'originale non ricordo bene pero' che problemi avesse.
